am probleme cu suspensia
Schatzy
- Localitate: resita
- Masina: Citroen C5, an:2001, 2000cmc, 80kw, 109cp, combi
Salut. Sunt alex din resita. si recent mi-am cumparat cu c5 cu motor de 2 litri diesel. el nu a mai avut baterie pe el de vreo doi ani si a fost stat fara a fi pornit. acuma imi sta de fata mai sus fata de spate si in mers topaie de bot ce ar putea avea? sper sa ma puteti ajuta si pe mine.
Schatzy
Schatzy
Eu maºina o am de la unchiul meu ea a mai avut o problema a stat de cur jos de tot dar aia sã rezolvat acum un an. Acum am luato eu dar vãd ca stã de bot mai sus ºi da dacã dau sã se ridice sau sã coboare merge dar În poziÞia normalã ea stã mai sus de bot ca ºi cum ar fi la 40 km dar de spate stã bine. ªi dacã opresc motorul se mai aude motorasul ca ar mai vrea sã facã ceva dar nu se Întâmplã nimic.
Schatzy
Schatzy
nu e nici o poezie. el ma intrebat de cumparat si eu am raspuns ca o am de la unchiul meu adica asa am luato. si am zis ca da merge de la butoane se ridica si coboara dar pe pozitia normala sta de bot mai sus. ca si cum ar fii la 40km. si dupa ce opresc motorul se mai aude destul timp motorasul de la suspensie dar masina nu face nimic.
Schatzy
Ăn mod normal, nu aÂş rĂŁspunde cuiva care scrie ĂŽn vietnameza veche. TotuÂşi, dupĂŁ numele tĂŁu de aici Âşi dupĂŁ locaĂžie, e posibil sĂŁ fii de naĂžionalitate ungarĂŁ Âşi atunci e de ĂŽnĂželes.
DacĂŁ suspensia lucreazĂŁ normal, ĂŽn sensul cĂŁ se ridicĂŁ Âşi coboarĂŁ de la butoane, atunci este posibil sĂŁ fie defect sau prost reglat, deplasat, senzorul de asietĂŁ de pe puntea care stĂŁ mai sus.
Dacã o ridici la maxim sau o cobori de tot, se echilibreazã sau tot existã o diferenÞã Între faÞã ºi spate?
Obligatoriu pe groapa, te bagi sub masina, cineva iti da comanda de ridicare si coborare, evident cu motorul pornit, si tu te uiti la senzorul pe care o sa-l vezi pe bara antiruliu.
Inainte de asta, vezi daca toate elementele lui sunt la locul lor, daca el nu se misca pe bara in cazul in care ar fi slabit, etc.
Poti sa cureti cu un spray de contact si mufa pe care o s-o gasesti in zona.
Senzorul trebuie sa fie fix, sa nu se miste in raport cu piesa pe care este prins, iar parghiile care il actioneaza, nu trebuie sa aiba jocuri uriase sau sa fie scoase, rupte, etc.
Sigur nu sunt rupte si nici iesite, pentru ca spui ca masina se echilibreaza cand se ridica.
mstefan88i
suspensie
sall acceiasi problema o am si eu de ieri cred ca din cauza ca am mers cu ea prin nameti de zapada am dereglat senzoru sau ce e acolo i-mi spui te rog si mie daca ai reusit sa faci ceva urmand sfaturile primite?sau daca ai rez cum ai facuto sa fac si eu ca tine ms!
mstefan88i
mstefan88i
am fost cu masina la cineva sa uitat intradevar era senzoru cu tot cu parghii inghetat la propriu avea un bloc de gheata in jurul sau am topit cheata am dato jos am scos mufa si am bagato iarasi dar tot degeaba tot nu se echilibreaza fata...acum cand o las pe modu parcare se lasa asa doar pe spate fata imi sta pe normal si cand merg cu ea pe normal fata sta pe modu 40km si spatele pe normal...sa incerc si la altcineva ca aici atat sa putut nu se baga baiatu unde nu stie...sper sai dau de cap cat de curand ca e aiurea fara masina
