Smuceste putin volanul (cam 1cm) dreapta cand pun frana.
SPF
Mesajde SPF » Sâm 09-Noi-2013 18:12
Asa cum zice titlul, cand merg cu viteza foarte mica se observa foarte bine fenomenul. Adica la 1-2 km/h cand calc frana, imi zmuceste putin volanul spre dreapta. Cand eliberez frana, volanul revine. Jocul respectiv nu e mai mare de 1cm. Simt fenomenul si la viteza mare pe autostrada dar nu asa pregnant ca la viteza mica.
Ce credeti ca ar putea sa fie? Am schimbat deja discurile de frana, pe fata si placutele de frana la toate rotile si problema nu a disparut.
Idei?
Masina mea e cu volanul pe dreapta daca ajuta cu ceva informatia.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Noi-2013 19:53
Nu ar trebui sa fie legata problema asta de discuri.
Mai degraba as zice ca e ceva fie de la bascula de pe dreapta, cel mai probabil sau daca nu, de la unul din elementele de la directie.
Verifica si tu capetele de bara si tot lantul de elemente incepana de la iesirea din caseta de directie si pana la roata.
Dar eu inclin sa cred ca e de la una dintre bascule, cel mai probabil cea din dreapta.
SPF
Mesajde SPF » Sâm 09-Noi-2013 20:10
Discurile si placutele le-am schimbat pentru ca trebuiau schimbate, dar am zis sa mentionez ca sa elimin din start intrebari despre ele.
Basculele nu au suferit pedepse mari, masina asta a mers 80% pe autostrazi si are 120.000 Km.
O sa incerc cu capetele de bara pentru inceput, pentru ca ma gandesc ca este cea mai ieftina lucrare de articulatii pe puntea fata.
Mersi pentru sfat.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Noi-2013 21:46
Pai nu le schimba, verifica-le.
Ca doar n-o sa te apuci acum sa schimbi toata masina pana nimeresti piesa defecta.
Ar mai fi de verificat si bucsele barii antirului. In momentul franarii, masina se lasa de bot in jos si daca e una dintre aceste bucse duse, ar fi logic comportamentul asta, desi ar aparea mai degraba la viteze mari si mai putin la cele mici, asa cum observi tu ca face.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Dum 10-Noi-2013 16:31
cand pui frana si trage stinga sau dreapta este din sistemul de franare ,una blocheaza mai repede si una mai tarziu .
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 10-Noi-2013 19:21
Putin probabil, avand in vedere abs-ul.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Lun 11-Noi-2013 08:55
Cel mai probabil probleme la un etrier
marianmarian
Mesajde marianmarian » Lun 11-Noi-2013 20:08
da are dreptate Sorin.
se poate vedea daca placutele sunt egale cu uzura de pe partea stanga cu cea de pe dreapta.
asteptam raspunsu cu rezolvarea problemei.
SPF
Mesajde SPF » Vin 10-Ian-2014 06:41
Gata, am rezolvat problema. Au fost bucsele de la basculele rotilor pe ambele parti uzate. Le-am schimbat si acum masina merge ca trenul pe sine. Traiectorie perfecta, pot sa franez de la 100 la zero fara sa tin mana pe volan si franeaza perfect drept si volanul nemiscat.
Ciudat totusi ca bucsile alea nu faceau zgomot.
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
