Directie cu probleme
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen Xsara II 1,4i
S-a lasat un pic racoarea si prin Constanta 3-4*C, si zici ca am volanul incleiat ! Asta pana reusesc sa-l misc un pic, greu la inceput, apoi dupa doua trei minute nu mai e nici o problema. Uleiul e la nivel. Ce e de facut? Bineanteles inafara de schimbatul pompei
Multumesc
Xsara II 1,4i 75cp 2001
- Localitate: Brasov
Faptul ca nu mai merge bine servo-directia e o dovada ca pompa are o problema ... In caz ca ai facut completare cu un alt lichid servo decat cel existent, amestecul ala poate zapaci pompa pentru ca avea alte proprietati decit ceace era recomandat . Ce recomanda producatorul la lichid servo ?... si din cate stiu recomanda Dextron III .
N-am umblat la ulei, e cel original cu care am luat masina. Sigur e Dextron III, are culoare rosiatica. Am avut o automata careia ii bagam uleiul asta. Deci asta cu uleiul pica. Ma intereseaza daca s-ar putea remedia. Treaba se-ntampla doar cand se raceste vremea, .sa zicem sub 7*C Are cumva vre-un filtru...se poate spala si reumple cu ulei? Multumesctoro scrie:Faptul ca nu mai merge bine servo-directia e o dovada ca pompa are o problema ... In caz ca ai facut completare cu un alt lichid servo decat cel existent, amestecul ala poate zapaci pompa pentru ca avea alte proprietati decit ceace era recomandat . Ce recomanda producatorul la lichid servo ?... si din cate stiu recomanda Dextron III .
Re: Directie cu probleme
La mine nu se rotea cursiv volanul , parca agata si se ingreuna . Am scos cat lichid am putut din bidon si l-am inlocuit cu unul proaspat dexron 3 , am repetat operatiunea pe parcursul catorva zile si am scapat de problema .
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru OchianaBogdan
