probleme citroen
lauu10
Localitate: Lovrin
probleme citroen
Mesajde lauu10 » Lun 04-Mai-2015 10:10
Buna ziua, am un citroen c5 2.0i 147 cp din 2003 si am ceva probleme la el.
1. De ceva timp se aude o pocnitura cand conduc.Aceasta se aude in spate ca si cum ar venii de la telescop (am inteles ca sunetul seamana ca si o pocnitura de arc).
2. Probleme clima, intr-o parte imi introduce aer cald( la sofer ) iar in partea cealalta imi introduce temperatura pe care o reglez.Dar desii as porni clima si as pune la 16 grade nici in partea dreapta nu se simte aerul sa fie 16 grade ci doar rece fata.
3.Am primit o eroare : Antipolution fault.Dar dupa ce am facut 100 km aceasta nu a mai aparut.
Ceva sfaturi?Va multumesc si sa aveti o zi frumoasa!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Lun 04-Mai-2015 13:11
Dragule, doar la punctul 3 ma bag sa-ti raspund, pentru ca am patit-o si eu de mi-a iesit pe nas cu antipollution fault asta.Eroare iti apare si-ti dispare dupa cateva porniri, cel mai probabil e un injector care-i pe duca.Mergi la o diagnoza la laptop si sigur o sa-ti indice care anume e pe duca, ili iei si tu un injector second (indicat ar fi toti 4 ), e in jur de 100 lei bucata, dureaza 3,8 minute sa-i schimbi si=ai rezolvat problema, bafta multa!
Trust Me I’m An Engineer
lauu10
Localitate: Lovrin
Mesajde lauu10 » Lun 04-Mai-2015 13:22
multumesc pentru sfat, am sa merg la o diagnoza.
ovybd
Localitate: Carei
3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Mesajde ovybd » Lun 04-Mai-2015 13:58
1. pocnitura din spate o auzeam si eu cand s-a dus rulmentul de pe puntea spate sau asa ceva, nu sunt mecanic
2. chestia cu clima din pacate e boala la astea si cauzele le gasesti pe aici pe forum
3. Antipolution fault poate aparea din mai multe motive, la mine a aparut cand: am umlat mult prin oras cu motorul subturat (am iesit afara din oras si am mers mai tare si putin turat si si-a revenit), a aparut si cand am avut senzorul de debit al motorinei dus, iar ultima data cand s-a dus pompa de injectie, la ultimele doua variante pana nu am remediat cauzele nu s-ia revenit numai pentru scurt timp (10-15 km).
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Lun 04-Mai-2015 14:52
din cate inteleg e vorba de motor pe benzina, la diesel nu stiu cum e cu injectorii, dar in general antipllution fault e defect de motor.
ovybd
Localitate: Carei
Mesajde ovybd » Lun 04-Mai-2015 14:56
da, eu am scris din ce am vazut la mine, iar eu am motor HDi, acum am vazut ca el vorbeste de motor pe benzina. Cred ca diagnoza e cea mai buna varianta.
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Lun 04-Mai-2015 19:35
La punctul 1 sunt uzati rulmentii de la cele 2 bascule de pe spate care necesita inlocuirea lor.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
