salut
am o noua problema cu xantia
intr-o zi cand am oprit motorul, casetofonul care este pe contact, nu s-a oprit.releul de semnalizare o luase razna, adica caraia ca draci. L-am scos , l-am bagat ,in fine si-a revenit
Problema este ca de atunci nu s-a mai stins becul de la baterie. Cand o pornesc prima data, 1-2 minute, turometru o ia razna,dupa care isi revine
am fost cu ea la un electrician si mi-a zis ca releul incaraca la parametri normali
Ce poate sa aiba? cineva mi-a zis ca as avea un scurt; dar unde? aveti idee?
\multumesc
electrica-bec baterie aprins
matrix one
- Localitate: alexandria
- Masina: citroen xantia
matrix one
matrix one
- kady28
Cand caraie releul de semnalizare e din cauza uzurii care a aparut in blocul de lumini + semnalizare.
Un tutorial cum sa desfaci daca vrei sa-l repari.
http://xantia2.voila.net/comodo_eclairage.htm
Ce model de xantia ai? 1 sau 2?
Verifica mai intai masa la caroserie si pe cutie, bornele sa nu se incinga ca deobicei la xantia au fost probleme din cauza lor.
Daca ai modelul 1 e posibil sa fie si de la lipiturile reci de pe ceasurile de bord...demontezi si refaci lipiturile.
http://xantia2.voila.net/tuto_reparation_compteur.htm
matrix one
matrix one
cu semnalizarea am rezolvat o
releul nu a mai carait dupa ce l-am scos si l-am bagat de 2-3 ori
am sa verific maine sigurantele de la motor
totusi, cu becul de la baterie ramane mereu aprins, dupa ce se incalzeste putin motorul, scade din intensitate, iar cand accelerez se aprinde la maxin, dupa care iar pierde din intensitate
si mai este si turometru care 2-3 min ,acul o ia razna, apoi isi revine
astept pareri
astept pareri
matrix one
