Colegi, cand pornesc motorul, aeroterma porneste pe maxim apoi scade turatia si merge asa...iar daca merge ceva timp apare si un miros de incins. Daca dau de buton nu are nici un efect, nici macar nu se opreste.
Azi am gasit la cineva in apropiere un motor cu tot cu regulator la un pret bun (100 lei) dar surpriza...si ala face tot la fel....si nu l-am mai cumparat.
Acu omu zicea ca era bun si ultima data a functionat normal.
Sa fi fost si la ala tranzistorii dusi sau am alta buba la masina?
Aeroterma - nu se mai regleaza turatia
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
La mine statea ventilatorul de la clima pe maxim la un moment dat, si nu baga in seama reglarea vitezei de la slider... Pana la urma au fost tranzistorii. Si eu am incercat vreo 2 modele pana am nimerit unul care sa functioneze.
Uite aici topicul, poate iti amintesti:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=23205
- kady28
Da MisterClaude, imi amintesc si am citit de multe ori dar omu se dadea de casul mortii ca motorul lui functiona.
Oricum alta solutie nu am decat sa schimb tranzistorii ca am ajuns in bucuresti rumenit de caldura....noroc ca mai intra ceva aer pe gaura unde vine pus motorul
Apropo, are cineva motorul de vanzare?, dar vreau neaparat varianta care e prins cu tampoane de cauciuc de carcasa de plastic...ca e mai silent.
Si mai am nevoi si de semnalizari pe aripi ca la mine s-a rupt una si am facut o tiganie ca sa stea la loc.
daca sunt tranzistorii buni, atunci poate sa fie centrala de clima. cand pui contactul pleaca la maxim? sau doar cand pornesti motorul?
omul stie ce sustine... moturul e bun, ca doar se invarte, nu?
vezi ca poate sa fie si de la panoul de comanda, se poate zapaci porcaria aia de pieptene care face contact pe placa electronica.
incearca si sa localizezi de unde anume miroase a ars...
- kady28
Aeroterma porneste normal dupa ce pornesc motorul, se tureaza la maxim cam 5 secunde si apoi merge ca pe treapta intai, dar nu se tureaza la maxim mereu...face aleatoriu.
Omul cand a venit cu motorul eu am desfacut repede pe al meu si l-am conectat pe al lui dar s-a comportat ca al meu.
Ma gandeam cum naiba sa fie la fel stricate
si nu prea am crezut ca e bun desi omul sustinea ca e bun...ceea ce s-a dovedit adevarat.
Apoi m-a dus la el la masina sa le testam acolo dar din pacate vanduse pompa de motorina de pe masina si nu stia ca ventilatorul porneste doar dupa ce porneste motorul.
Saptamana asta o sa desfac ecu clima si panoul de comanda.. sa vad unde a ars.
- kady28
L-am scos, si vizual nu are nimic parlit, ars, innegrit....si nici nu miroase a ars.
Mufele sunt si ele ok...o sa mai verific pe lumina si preventiv vreau sa inlocuiesc tranzistorii la variatorul de turatie.
La un moment dat am schimbat alimentarea ecu-ului si sa vad poate o fi cablul ala pus de mine suplimentar..desi nu cred ca nu consuma prea mult.
- kady28
Am gasit defectul, se pare ca plasticul ala alb care formeaza blatul panoului de comanda incepe sa cedeze in mai multe locuri.
S-au rupt niste cleme mici care tin roata dintata de pe slide-ul de comanda ventilator.
Slide-ul se misca dar nu ma angrena roata si implicit periile.
Azi am schimbat preventiv si tranzistorii de pe motor cu niste mj-uri 11015g desi cei originali sunt buni iar maine o sa fac proba deoarece momentan panoul e la uscat...l-am lipit peste tot.
In continuare ma intereseaza un motor cu carcasa si tampoane de cauciuc
Total subiecte 18659
