probleme cutie de viteze tiptronica citroen c5 1,6 110cp
caty
Localitate: ANTWERPEN
Mesajde caty » Vin 22-Mai-2015 10:24
Am cumparat masina noua de la o reprezentanta citroen din belgia si pana acum timp de 60,000 km nu am avut nici un fel de problema, insa de cateva zile aud ca un fel de troncanit la schimbarea din trapta a doua in prima treapta si doar in mers.Avand in vedere ca sant roman si persoanele de pe aici(mecanicii) is un pic c-am rasisti poate ma ajuta careva cu un sfat de la ce ar fi problema .
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 22-Mai-2015 11:28
Si uleiul se recomanda a fi schimbat la fiecare 60000 km... daca ai sarit cu mult peste aceasta norma recomand sa desfaca si sa spele blocul hidraulic posibil una din supape sa fie ancrasata cu pilitura. (sunt 3 tipuri de cv AT la aceasta masina)
Defectul apare la kick-down? (pedala la fund cu retrogradare treapta automat) sau la frana de motor?... posibil sa fie ceva si la timoneria din cv... nu sunt sigur... in prima faza daca nu ai schimbat uleiul, schimba-l cu tot cu filtru! (3 litri schimbul sau 6 litri daca o desface)
caty
Mesajde caty » Vin 22-Mai-2015 13:00
Merci mult
Kilometrii totali is in prezent 59.600 deci trebuie sa îl schimb pana în 60.000.
Îți mulțumesc pentru informație. Am întrebat la un garaj citroën de aici și au zis ca trebuie sa o pună la tester și dacă e dusa cutia mar costa cu mana de lucru intre 4 și 5 mii de euro.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 22-Mai-2015 16:07
La cutia automata pana nu schimbi uleiul+filtrul si verifici nivelul nu te atingi de tester ca apar tot felul de aberatii. Repet roagai frumos sa schibe uleiul si filtrul si sa execute resetarea dinamicii de schimbare a treptelor. Daca problema persista (ceea ce nu cred la cati km are masina), cutie ''noua'' de preferat din dezmembrari unde pretul poate fi de 10 ori mai mic, doresti lucrul nou atunci ok.
caty
Mesajde caty » Vin 22-Mai-2015 16:28
Îți mulțumesc de o mie de ori.Am făcut programare pentru marți săptămâna viitoare .
Bogdi_13
Localitate: RO
Masina: Citroen C5
Re: probleme cutie de viteze tiptronica citroen c5 1,6 110cp
Mesajde Bogdi_13 » Dum 16-Apr-2017 19:57
Trimis de pe al meu A6_Lite folosind Tapatalk
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
