Probleme aparute in mers la C3
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Mesajde topgen » Lun 15-Iun-2015 10:40
Am un C3 din 2006 1,4 HDI, 150000 Km,care in ultima perioada mi se opreste in mers. Initial reuseam si o porneam imediat, insa acum porneste foarte, foarte greu sau mai nou deloc. Chiar dupa ce incerc de doua, trei ori la automat bateria da semne ca ar fi moarta, adica nu mai invarte deloc. Iau borna de la baterie si o pun la loc dupa care din nou merge sa dau la automat, dar tot nu porneste. Are cineva idee ce ar putea genera acest defect. La service nimeni nu stie ce sa imi spuna. Am dus-o tractata iar acolo a pornit. Simteam ca inebunesc.
Va multumesc
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Lun 15-Iun-2015 14:20
alternator care nu incarca + baterie moarta (verifica alternatorul, regulator tensine, diode alternator, cablaj borna masa)... cand nu vroia sa porneasca si rasuceai de cheie nu se auzea un bip lung?(tensiune insuficienta pt pornire) :lol:
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Mesajde topgen » Lun 15-Iun-2015 15:48
Mi-a zis un mecanic ca e pompa de amorsare manuala defecta. Mi-a și demonstrat ca așa ar fi. A amorsa manual mai mult , după care a pornit. A mers un pic, după care s-a oprit din nou. Am amorsa și eu de mă dureau mâinile și a pornit din nou. Merge dar nu știu pt cât timp. Ăsta sa fie? Alte păreri?
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Lun 15-Iun-2015 16:17
Eu am inteles ca ramai fara curent in mers si moare motorul bateria fiind si ia la randul ei decedata, pompa de amorsare este de fapt o pompita cu supapa de sens,,,.. posibil la tine supapa de sens e pa, iar cand lasi masina foarte putin in panta se dezamorseaza instalatia fara sa mai poti sa porneasca. Faptul ca masina se opreste in mers nu are treaba cu popita aia, pot fii terte motive... injectoare, regulator presiune pompa, pompa inalte, senzor temperatura combustibil... ecu motor... motorina pentru ''cazan''(verifica neaparat filtru de motorina)...cablaj electric motor...lista este lunga cand motorul se opreste in mers :cry: .
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Mesajde topgen » Lun 15-Iun-2015 19:20
Inteleg ce spui, numai ca am o dilema. Masina se opreste in mers si nu mai vrea sa porneasca. Deloc. Iar cand amorsez din acea pompa porneste. Care sa fie explicatia daca nu defectiunea acelei piese. Cineva recomanda montarea unei supape de sens, dar nu mi-a spus si unde, pe tur, pe retur etc.
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 15-Iun-2015 20:14
trage aer pe undeva
eu :D
topgen
Localitate: Craiova
Masina: Citroen C3
Mesajde topgen » Mar 16-Iun-2015 09:32
Așa am înțeles. De regula zice-se ca pe la injectoare. Încă nu am depistat
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mar 16-Iun-2015 10:32
Supapa de sens nu este incorporata in filtrul de motorina? :?... alta varianta daca furtunasele sunt ok nu cred ca este pana nu schimbi filtrul (pune ceva de calitate de la Mann, Ufi sau Mahle...nu te zgarcii).
George RTL
Localitate: Ploiesti
Mesajde George RTL » Mar 16-Iun-2015 13:39
Cel mai probabil este o problema de alimetare,atunci cand nu mai porneste trebuie sa verifici pana unde ai sau nu ai motorina ca sa poti sa identifici cauza.Doamne ajuta s-o rezolvi si daca ii dai de cap,te rugam sa revii aici cu postare. cu stima
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
