ajutorrrr !!
sinis78
Localitate: romania
ajutorrrr !!
Mesajde sinis78 » Vin 17-Iul-2015 22:40
Buna ,
azi am cumparat si montat pe citroenu meu c5 2003 un Pioneer x9600bt . Si apar si problemele
1. autoradio isi pierde setarile
2. nu se opreste cand scot cheia din contact
Prima problema am reusit sa o rezolv prin inversarea firului galben cu cel rosu dupa ce am masurat si am vazut care e firul ce are curent tot timpul .Pe acela l-am pus la memorie si am rezolvat problema .
La a doua problema nu am gasit rezolvare radioul nu se stinge cand scot cheia din contact dar am observat la masuratoare ca pe firul dus de mine la alimentare curentu se intrerupe dupa 2 minute si implicit si radioul se stinge .
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie , cu un sfat !!!!!!!!!??????
Aaa si inca ceva va rog daca stie cineva cum pot demonta plasticu din jurui schimbatorului si si consola centrala de plastic ??????
O seara buna !!!
nocivu
Mesajde nocivu » Sâm 25-Iul-2015 08:31
Aceeas problema am avut la 307 schimbat Radio Cd orig cu unul aftermarket si legat pe contact dar atunci nu iti mai merge decat daca pui contact la prima treapta sau cand pornesti motorul iar de opri se opreste automat cand iei contact. Este simplu un elecreician bun te rezolva sau baietii care monteaza alarme si ei stiu cum se leaga.
sinis78
Localitate: romania
Multumesc de raspuns
Mesajde sinis78 » Dum 26-Iul-2015 09:11
Multumesc de raspuns . Aici in Germania costa 30 Euro electricianu . Eu ma conectat mufa originala la mufa care insoteste autoradioul inversand alimentarea cu memoria din mufa aparatului ( e super ca toate firele la jumatatea lungimii sunt conectate prin papuci electrici) . Asa se oprea automat dupa 2 minute de la scoaterea chehii din contact si pornea la dechiderea masinii fiind ca firul rosu din masuratorile mele avea legatura cu bordu ( niu stiu de ce dar avea legatura cu afisajul kilometrajului , cand descui masina apare kilometrajul electronic si cand opresc masina dispare automat dupa 2 minute ) . Prin urmare am scos firul rosu (alimentarea ) din papuc si am adus un fir (plus) de la bricheta care e alimentata de la contact , Da ai dreptate porneste la treapata unu contact si se opreste cand scot cheia (sau treapta 0 contact ).Nu ma deranjeaza de loc e ok asa ( asta si pentru ca nu am reusit sa opresc aparatul , nu am gasit buton on|off doar standby are fata detasabila si cred ca numai asa se opreste ) .Cand am sa vin in Romania am sa intreb un electrician daca exista alta varianta de curiozitate .
Inca o data Mersii !!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
