suspensie Xantia
ciprian oliver
Localitate: baia mare
Xantia
Mesajde ciprian oliver » Vin 09-Oct-2015 10:17
am probleme de o vreme in coace cu suspensia pe fata,in special pe partea dreapta,este foarte elastica,zici ca sunt pe valuri la fiecare denivelare mai mare. Va rog cine ma poate ajuta ,dati un rasp cat mai repede posibil :Multumesc :?:
ciprian oliver
suspensie Xantia
Mesajde ciprian oliver » Vin 09-Oct-2015 10:28
suspensia fata foarte elastica ,in special pe partea dreapta,se comporta exact ca si una cu telescoapele terminate. Masina ridica si coboara destul de repede. Xantia 2.0 Hdi din 2001
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Vin 09-Oct-2015 10:33
Suspensia la Xantia e elastica pentru ca asa trebuie sa fie. Daca e rigida, atunci inseamna ca-s descarcate sferele (sau sparte, in cel mai rau caz).
Inca n-am auzit de-o problema ca ar fi "prea" elastica. Daca dreapta fata e elastica si celelalte sunt rigide, atunci celelalte au o problema :)
Web design profesionist.
Mesajde dj01fad » Vin 09-Oct-2015 11:53
salut
daca sferele sunt destul de descarcate, aproape goale mai precis, se comporta in felul asta. ai impresia ca e prea moale, la modul ca apesi pe ea si cand ii dai drumul face balans de 3-4 ori. chiar moale nu e, ca nu poti sa o apesi mult, dar asa se comporta.
mergi si incarca sferele in primul rand.
kady28
Mesajde kady28 » Vin 09-Oct-2015 15:02
Verifica presiunea din sfera si incarc-o pana nu se sparge membrana.
    Total subiecte 18659
