salut,cu ce solutie sau cum se curata radiatorul+instalatia?
termocupla trebuie neaparat de citroen sau mai merge si de la alta marca?
citroen bx 92'diesel
radiator
daca e cel din aluminiu se pot scoate capacele laterale din plastic (mare grija la cleme, nu le dezdoi complet, capacele ies si asa) si apoi desfunzi efectiv celulele cu o tija metalica (poate fi chiar o joja de ulei indeajuns de lunga ca sa ajunga dintr-o parte in alta). mare grija la celule deformate, mai bine nu le desfunzi decit sa insisti si sa le spargi. speli bine la sfirsit cu apa pina nu mai curge rugina. la remontare e bine sa folosesti solutie de lipit geamuri (uretan) si sa stringi cu mare grija clemele la loc, se pot rupe fiind de aluminiu. nu uita si garniturile. daca e cel de cupru cred ca cel mai simplu e sa il duci la un atelier de reparatii radiatoare, acolo ii desfac capacele ca sa il curete (in aceeasi modalitate) si le si cositoresc la loc, chestie care e mai greu de facut acasa fara un letcon potrivit.
termocupla poate fi oricare, numai sa respecte intocmai valorile de temperatura ca cea originala. sint trecute pe ea, poti sa le iei de pe cea veche
e posibil... daca nu e calda si porneste pur si simplu, cred ca e defecta
este perfect adevarata varianta de curatare cu acid acetic (otet) shi nici nu exista pericolul coroziunii decat daca uiti otetul acolo cu anii !
smecheria e veche si inainte vreme , cand nu exista CILIT, mamele si bunicile noastre curatau wc-ul si qvetele cu otet!
o metoda mai rapida ar fi sa cureti radiatorul cu CILIT dar nu lasi mai mult de 1 ora produsul in radiator si apoi clatesti cu f. multa apa.
CILIT contine acid clorhidric si rade f. bine calcarul! eu l-am folosit duminica pe radatorul propriu iar acum sunt fericit!
radiatorul se curata daca lichidul e foarte murdar si scad si performantele de racire semnificativ. poti sa verifici regulat (la citeva luni) curatenia lichidului, nu exista insa un interval exact de curatare. oricum, recomandabil e sa nu mergi niciodata cu apa chioara (chiar si distilata) ci numai cu antigel (50%-/50%). doar astfel nu risti sa rugineasca diferite componente metalice (bloc motor din fonta, legaturi intre furtune cu tuburi din fier, etc...) din instalatie si sa se adune rugina peste tot
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
