Curgeri ulei + o usa care nu se inchide pe spate
kzydiaz
Mesajde kzydiaz » Mie 27-Ian-2016 11:09
Buna ziua! Am si eu o mica mare problema, de cateva zile masina porneste cam greu , 3-4 chei ,si am zis sa ma uit ieri la motor, si am observat ca de sub capacul acela cu sigla curge ulei ,si am zis sa l scot , si am vazut ca la mijloc unde este o bara,cu 4 piese asezate pe ea care intra in blocu motor ,toate bune , ma uit la locul de intrare si vad ca sunt acoperite de ulei. de la ce ar putea fi?? scurgerea? Mai jos am sa atasez cateva poze cu "problema"
Si mai am o problema de ieri cand m am dat jos din masina , incerc s-o incui , si observ ca nu mai merge , la un moment dat se incuie dar nu se inched oglinzile, zic ok, trag de manerul la o usa se deschide toata masina, dupa cateva incercari reusesc sa o inchid dar usa de pe spate ramane deschisa , daca incerc s-o inchid cu cheia , usile de pe spate raman deschise , stiti cumva de la ce ar putea fi???
Multumesc de ajutor!
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 27-Ian-2016 12:50
Scurgerea de ulei nu e nimic deosebit sau de speriat si cel mai probabil nu ei i se datoreaza pornirea grea.
Cel mai probabil provine de la capacul culbutorilor si se datoreaza slabirii/tasarii/imbatranirii garniturii capacului.
Trebuie cautata in alta parte cauza pornirii dificile.
Legat de centralizata, e posibil sa fie dus actuatorul (care e incapsulat in yala) de la usa de pe spate.
Atunci cand comanzi inchiderea, masina detecteaza ca e o usa care nu s-a inchis si-ti redeschide toate usile.
Trebuie intr-adevar sa vezi daca asta e problema, dar nu stiu cum ai putea sa stii sigur.
Eventual sa incerci sa simti vibratia unei portiere care se inchide corect si a celeia pe care o banui ca nu se inchide.
Daca intr-adevar e o yala defecta poti sa o iei din dezmembrari dar trebuie luata exact de pe portiera cu pricina. Stanga fata nu cred ca o sa mearga pe spate sau pe dreapta.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 31-Ian-2016 18:31
acelasi motor il am si eu de 4 ani imediat si km am facut cam 220mii eci il cam stiu bine.cu pornirea primul lucru e sa ai benzina de 95 in ea nu de 100,dupa care sa masori pe rampa de injectoare daca ai 3,5 bari presiune.Daca pana aici e totul ok urmatoarea buba este motorasul pas cu pas care are si rol de soc automat
Referitor la usa am si eu problema asta,usa dreapta spate nu se incuie.Am schimbat iala dar nimic,banuiesc cablajul usii dar din cauza frigului am abandonat lucrarea blocand usa provizoriu
kzydiaz
Mesajde kzydiaz » Lun 01-Feb-2016 09:44
Mexik scrie:acelasi motor il am si eu de 4 ani imediat si km am facut cam 220mii eci il cam stiu bine.cu pornirea primul lucru e sa ai benzina de 95 in ea nu de 100,dupa care sa masori pe rampa de injectoare daca ai 3,5 bari presiune.Daca pana aici e totul ok urmatoarea buba este motorasul pas cu pas care are si rol de soc automat
Masina o am din 2009,a fost cumparata cu 63000 de km, iar acum are aproximativ 72 de mii de km ,masina stand mai mult in garaj.
Si cum ai blocat usa , ca am incercat rotita aia de pe usa care o blocheaza ,dar cand trag de manerul usii sare si se deschide masina la loc...
Bun si la problem cu pornirea , aseara m-am intors acasa ,ca am fost plecat cateva zile din localitate , si am gasit spatele masinii lasat jos de tot , o sa ies sa ii dau o cheie sa vad daca reusesc s-o ridic la loc ,tinand cont ca botul este ridicat de tot in aer .
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 04-Feb-2016 20:20
am dat fata de usa jos si am bagat o surubelnita la maner
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
