Lumini marsarier
yoolee
Localitate: Calarasi
Lumini marsarier
Mesajde yoolee » Dum 01-Noi-2009 22:24
De la o vreme nu mai am lumina alba la mersul inapoi. Nu cred ca e vorba de arderea vreunui bec, inainte de a nu se mai aprinde deloc, am observat ca, la trecerea manetei schimbatorului de viteze in marsarier, se aprindea lumina o fractiune de secunda (pe la jumatatea cursei manetei), apoi se stingea. Am inteles ca e vorba de o sonda situata pe cutia de viteze? A avut cineva o astfel de defectiune? Ma intereseaza orice detaliu: pretul piesei, e greu de schimbat, pret service, etc. E tare stresant fara, mai ales ca ajung uneori acasa dupa lasarea intunericului, iar la intrarea cu spatele in curte chiar am nevoie de lumina, acum fiind nevoit sa folosesc stopurile de ceata.
Mesajde khan » Lun 02-Noi-2009 23:15
piesa 7 de pe schita
yoolee
Mesajde yoolee » Mar 03-Noi-2009 11:15
Multumesc, khan! Sper sa ma ajute in vreun fel imaginea.
iizako
Mesajde iizako » Joi 21-Aug-2014 07:15
Buna ziua,
Am ,se pare, aceeasi problema. Cand bag in marsarier nu mai aprind becurile si nici senzorii de parcare.
Din pacate nu mai pot vedea desenul pt ca a fost sters.
Contactul se afla langa schimbator in interiorul masinii sau sub ea?
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Vin 22-Aug-2014 16:03
Se afla pe carcasa cutiei de viteze. Deschizi capota si te uiti pe cutia de viteze. Vei vedea niste fire cu un conector care se infige intr-o sonda infiletata in carcasa cutiei.
George Matei
Lumini marsalier
Mesajde George Matei » Sâm 21-Feb-2015 18:25
crysti79 scrie:Se afla pe carcasa cutiei de viteze. Deschizi capota si te uiti pe cutia de viteze. Vei vedea niște fire cu un conector care se infige intr-o sonda infiletata in carcasa cutiei.
Salut,am problema asta nu se mai aprind luminile de marsarier si înainte sa nu se mai aprindă deloc palpa-iau luminile semn ca ceva era pe ducă....sti cumva dacă rezolvarea e sa schimb sonda s-au poate o fi blocata?..S-o schimb trebui demontata bateria cu suport cu tot ?
Si mai am o problema de câteva zile am aprins permanent martorul airbag ,din ce motiv a rămas aprins ???
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 21-Feb-2015 20:38
Nu pot sa va spun 100% sigur ca ar fi sonda, desi dupa simptome ea ar fi. Nu trebuie demontata bateria, se demonteaza tubulatura de la filtrul de aer si cu putin noroc se poate demonta cu o tubulara cu prelungitor. Trebuie verificat intai daca pe fire ajunge tensiune, apoi se poate comanda.
Legat de airbag, nu stiu ce sa va zic. Incercati sa luati borna de pe baterie cateva minute, apoi o cuplati la loc si vedeti cum se manifesta. Ar merge facuta si o diagnoza si atunci vedeti ce coduri de eroare gasiti.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 22-Feb-2015 16:24
Vezi contactele de sub banchete fata sau posibil sa fie spira airbag la volan . Pune pe un tester si sterge greseala * airbag. Daca se aprinde si dupa stergere e devina spira de sub volan . In problema luminii marsarier ,verifica contactul care e la cutia de viteza [ urmareste firul ce duce acolo ] . Schimba contactorul ... nu e scump .
calin_vanilla
Localitate: Alba-Iulia
Mesajde calin_vanilla » Joi 28-Ian-2016 20:43
Buna,am si eu aceeasi problema cu semanlizarea pe marsarier,am schimbat bulbul de pe cutie dar problema imi persista.Nu are cineva o schema electrica.Am verificat si cablajul de la farurile din spate pana la jumatatea masini si e totul in regula.Oare imi mai poate spune cineva ceva ideii ce ar pute fii.
PS:I-am facut un tester nu mi-a descoperit nimic pe partea electrica.
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 29-Ian-2016 11:09
Verifica mufele care intra in lampi si traseul de cabluri din portbagaj. Cablurile sunt sub mocheta si am intalnit situatia in care s-a pus ceva greu pe ele, deteriorand izolatia si facand contact intre ele.
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Vin 29-Ian-2016 15:01
Am verificat si mufele de la lampii,si totul e ok.si cablajul de la lampiile de pe spate pana la jumatatea masini si sunt integre.
George RTL
Localitate: Ploiesti
salut
Mesajde George RTL » Vin 29-Ian-2016 15:33
Asa cum spunea si colegul Cristi verifica instalatia mai atent!! ai demontat lampile spate?? ai scos becurie afara,te-ai uitat in fasunguri??
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Vin 29-Ian-2016 15:47
Azi nu mai apuc dar am sa urmaresc si la fasunguri,am sa va tin la curent.
George RTL
salut
Mesajde George RTL » Vin 29-Ian-2016 15:52
o problema trebuie sa fie,dak toate ar fi bune,atunci ar trebui sa ai lumini,deci undeva e o problema!! becurile le-ai masurat?? sau te-ai uitat doar la filament??de multe ori filamentul e bun dar becul e intrerupt!!
calin_vanilla
Mesajde calin_vanilla » Vin 29-Ian-2016 16:17
Sunt de acord cu tine dar nu pot fii toate becurile arse.In zilele care urmeaza am sa vad daca nu cumva ar fii altceva.
Înapoi la “Electrica - C3”
