Discuri frana
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Discuri frana
Zilele astea am vopsit etrierii si am observat niste urme pe discul dreapta spate. Lumea zice ca ar fi, fisuri dar nu stiu ce sa cred. Daca era sa fie fisurat in halul asta se dezintegra de mult.
Pentru ca Citroen
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Discuri frana
Tu mai cauti sfaturi pe forum la un asa disc???
Nu stiu ce mai stai pe ganduri, este jalnic.
EU mi-am masurat la micrometru discurile la masinile mele si le-am schimbat , daca ti le arat zici ca sunt noi dar atinsesera grosimea minima.
Fiecare face ce vrea cu viata sa dar cu franele si directia nu te juca!!
Re: Discuri frana
Ok. Am inteles mesajul. Are vreo smecherie etrierul sau se da jos usor? Pistonul se impinge inapoi drept sau prin rotire?
Pentru ca Citroen
Re: Discuri frana
Chiar nu stie nimeni detalii despre demontarea etrierilor, discurilor? Pana acum am schimbat la Logan, Passat si Opel Astra, deci habar am dar intreb doar daca are vreun dichis Citroenul.
Pentru ca Citroen
Re: Discuri frana
Eu nu m-aș îngrijora foarte tare.
Sper să nu greșesc, dar eu cred că este vorba despre urme lăsate de plăcuțele de frână, atunci când sunt împinse de către frâna de mână.
Și ca să nu greșim, cred că ar trebui să faci o verificare simplă.
Da roata jos ca să ajungi exact în situația din poză și mișcă discul până când, pe rând, ajunge fiecare urmă în dreptul plăcuței de frână.
Să ai grijă că unghiurile acelor semne ar trebui să corespundă părții de sus și de jos a plăcuței.
Nu știu dacă frâna de mână acționează roata în discuție, dar mie așa mi se pare.
Să ne ții la curent.
De când un coleg extraordinar al cărui nume îmi scapă, a instalat Tapatalk pe forum, voi intra mai des. Îi mulțumesc din suflet.
Centru reparații electronice www.proteusgrup.ro
Re: Discuri frana
Cât despre demontare, hai ca nu are cum să fie mare șmecherie.
Nu văd bine din poză și nici nu am demontat nimic la varianta 3, dar în spate văd două șuruburi mari cât toate zilele.
Ia mișcă de ele. Dar eu as face asta numai după ce as verifica ce am scris mai sus, nu de altceva, dar cred că nici pe tine nu te dau banii afară din casă.
Re: Discuri frana
Aceeasi parere am mai auzito de la doua persoane. Ms.
Nelamurirea mea este in legatura cu impinsul inapoi a pistonului. Se face direct sau prin impins si rotit in acelasi timp.
In Noiembrie trebuie sa ii fac TUV-ul si nu stiu daca accepta astia discuri asa. Mai bine le schimb si imi iau de o grija. Piesele sunt 109e de la TRW iar manopera moka.
Pentru ca Citroen
Re: Discuri frana
Asa cum spuneam, nu am demontat nimic la varianta 3, dar sigur ar trebui sa rasucesti de piston atunci cand vrei sa-l impingi inapoi.
Te sfatuiesc sa nu incerci sa-l prinzi cu cine stie ce cheie franceza sau mops. Lucreaza doar cu presa cu surub. Daca il deformezi fie si un pic, va trebui sa-l schimbi.
Cat priveste discurile, daca acele semne erau fisuri, demult ramaneai fara pic de disc pe roata.
Si o fisura nu arata asa, ce ai tu acolo, daca ar fi sa fie fisuri, la dimensiunile alea ar trebui sa fie crevase.
Ai incercat sa stergi nitel acele urme? Eventual cu putin smirghel. Ai sa fii surprins.
Parca spuneai ca este vorba despre rotile din spate. Sa inteleg ca la varianta 3 frana de mana nu mai este pe fata? Au adus-o pe spate?
Re: Discuri frana
Te inteleg si iti multumesc pentru sfaturi insa exista zeci de utilizatori din care cel putin unu a schimbat singur discurile...zic eu. Ar putea raspunde cineva concret dar....
Pentru ca Citroen
Re: Discuri frana
Cu siguranta iti va raspunde cineva, daca are timp liber si daca a efectuat operatiunea singur.
Nelamuririle mele in ceea ce te priveste sunt altele si anume ca daca ai schimbat discurile la nu stiu cate masini, ce crezi ca mare smecherie in plus ar putea avea Citroenul? Si a doua nelamurire ar fi ca vad ca esti chitit sa le schimbi si ca nu te intereseaza sa le verifici. Acum, eu ce sa zic...presupun ca ai bani in draci de vrei sa le schimbi fara verificare.
Succesuri multiple!
Succesuri multiple!
Re: Discuri frana
Daca acel piston trebuie impins inapoi prin rotire trebuie sa cumpar presa. Nu vreau sa aflu acest lucru in momentul cand am totul demontat.
Nu stiu cum ai sa percepi asta dar pentru mine 109e nu sunt o avere in situatia in care bugetul familiei sare de 2500e. Deci nu trebuie sa fii magnat sa-ti permiti un set de discuri si placute.
Pentru ca Citroen
Re: Discuri frana
Ei, acum nu ma lua la misto pentru ca sigur nu poti sa-mi demonstrezi in veci ca daca cineva are bani, poate cumpara degeaba orice.
Eu nu spuneam ca sunt o avere, doar ca ar trebui verificate discurile. Atat. In rest, fa ce doresti.
Si 109 euro mi se pare enorm daca sunt plătiți pentru nimic.
Re: Discuri frana
pe fata am schimbat eu in urma cu ceva timp, si nu a fost nevoie de nici un dispozitiv special. pur si simplu am impins pistonul usor in interior.
Re: Discuri frana
Ridici masina, decuplezi frana electrica (daca ai), pistonul se impinge concomitent cu rotirea lui spre dreapta.
Citroen C5 Exclusive 2.0 163CP
Citroen DS5 2.0 163CP
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
