Probleme motor ..
razvysuk98
Masina: Citroen Xsara
2: nu
3: nu
Probleme motor ..
Mesajde razvysuk98 » Mar 07-Iun-2016 13:47
Salut ! am si eu un Citroen Xsara an 2002 , motor 2.0 HDI , 66kw 90 cp ... si de cateva saptamani am mari probleme.
1.merge ce merge cu ia ... si cand iau curba imi moare motoru dintr-o data , merge pornita ... ma deplasez cu ia pana la locatie si dupa numai porneste ... trebuie sa scot partea aceea unde dai cu spray sa pornesca motoru , o las 5-10 minute si merge la loc ...
2. Nu merge rotund .. are un zgomot ciudat la motor...
3.Nu mereu ... imi apare pe bord senzorul de motor ... Antipollution Fault , si numai pot sa o turez mai mult de 2000 rpm ...
4.Imi merge sutita ineori ... ca si cum si-a pierde din putere ... cand trece de 2000 rpm merge in suturi pana apare motoru pe bord .... si gata numai pot sa fac nik ....
5.Mi se incalzeste fff rpd motoruu .... merge cred ca 1km sa zicem .. si e incins rau ... iar atunci incep problemele , cat timp e rece nu am nici o treaba ... ventilatoru imi poreste direct in a 2 treapta .... !!
Am fost cu ia la verificat i-am pus vre-o 10 testere ... imi apare ECU defect ... si dedesupt duze injectoare defect ... dar l-eam scos si l-eam curatat ... nu a mai avut nik in timp ...
Si inca cateva chesti care nu sunt chiar asa grave ...
Please !! cineva :o .... ? ?
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Re: Probleme motor ..
Mesajde VALY giurgiu » Mie 08-Iun-2016 11:58
Incearca sa vezi daca nu ai ceva fire de instalatie roase,vezi daca ai borna de masa intre motor si caresorie buna, ai facut tester amanuntit sau ai fost la orice sevis ?
razvysuk98
2: nu
3: nu
Mesajde razvysuk98 » Mie 08-Iun-2016 14:54
Paii am fost la mai multe servisuri .... si nici ei nu au prea avut idee .. pana ieri , am fost la un mecanic si mi-a spus ca e de la partea electrica ... trb un electrician sa se uite la ia , face masa undeva ... din cate am inteles eu am servo deasupra la alternator ... si pica pe el ... si de acolo am inteles ca se intampla asa ... si o sa imi dea multe errori si pe tester si pe bord ... din cauza ca face masa :| deocamandata mi se aprinde doar martoru de motor pe bord dar sta 1-2 minute si dispare
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 10-Iun-2016 08:04
Pune codurile de eroare aparute la diagnoza. Ce tip de injectie ai?
razvysuk98
2: nu
3: nu
Mesajde razvysuk98 » Mar 14-Iun-2016 11:56
Am revenit ... ma scuzati de intarziere , nu am avut timp sa pun pun codurile dar va pot spune ca acum merge mut mai bine ... mai am doar 3 nelamuriri !! :D
1. Merg cu ia sa zic ... 10-20 KM si imi apare martoru de motor pe bord "antipollution fault" si nu pot sa o mai turez mai mult de 3000 si totusi ajunge si greu pana la 3000 , dupa vreao 5-10 min opresc motoru si dispare , merge ca uns :D
2. Prind 100 cu ia (sa zicem) iar cand ma apropi de semafor si franez moare motoru !! ( daca tin frana apasata incet merge si nu mai moare motoru , dar cand apas frana mai tare moare .... :( , ori decate ori incetinesc )
3.Dupa 2-3 ore cu motoru oprit nu mai porneste ... :| trb sa scot partea ceea unde intra Debitmetru care duce in spate la motor sau ceva de genu ... suflu acolo in tubulatura aceea si porneste ... :) !!
PS: masina merge chiar fff bine ca inainte pot sa merg cu ia mult si bine si sa o turez cat
vreau , doar ca , cand imi e ziua mai draga imi apare motoru pe bord ... si cand ma
franez mi se opreste motoru ... :| !! :D
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mar 21-Iun-2016 21:17
Cauta atelierul lui dmn Ciocarlan,este situat pe langa filaret.Sigur Andrei va gasi problema masinei tale.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
