Volan
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Volan
Salut , revin cu o noua problema astazi am fost sa vizitez niste manastiri si sm observat ca pe la 130 140 150 cand pun frana imi face volanul stanga dreapta usor cum ar luao "razna" de la ce ar putea fi .. tin sa va spun ca acum 2 luni am fost plecat la munte si am mers numai autostrada si nu avea aceasta simtoma , multumesc frumos !
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Volan
Salutare!
Pai daca ai mers la manastirile cu multi pacatosi, o vazut Domnu' si a zis sa va dea ceva de lucru pentru cainta
Lasand gluma la o parte, detaliaza putin, vibreaza sau se duce masina in stanga/dreapta?
Cum ai anvelopele? Sunt uzate egal?
- Localitate: Germania, Junkerath
- Masina: Citroen C5 III 1.6 Hdi Tourer
Re: Volan
Daca apare numai pe franare este o problema de la frane, daca apare in rulare este problema de directie, cauciucuri...
Dute la un service sa iti faca un test de franare si acolo iti zice exact cat franeaza fiecare roata in parte.
Pentru ca Citroen
Re: Volan
Deci cauciucurile sunt noi sunt luate din august de iarna pirelli sottozero 225 60 r16 , la franare dupa 120 sa spun asa imi tremura volanul vizibil ...
Re: Volan
La prima strigare ar fi discuri fata ovalizate.
Re: Volan
Si le am de maxim o luna trebuie cumparate altele ? Daca le tin asa...daune..?
- DacianO
- Localitate: Bistrita
- Masina: Citroën C5(X7) 2.0 hdi 100kw 2009
Re: Volan
Discurile se ovalizeaza cand sunt incalzite excesiv la franari foarte lungi sau foarte frecvente, se mai ovalizeaza si daca atunci cand sunt incinse se spala masina. Da, discurile trebuie schimbate, ca daune franarea nu o sa fie la fel de eficienta si in timp oscilatiile trimise in coloana de directie se vor amplifica si va simti caseta de directie si bieletele.
Dacian
Re: Volan
Daca le ai de o luna poti apela la garantie.
Acum, daca nu se simte decat la 130-150 kmh si nu mergi des pe autostrada si nu face tare si nu te deranjeaza poti sa le lasi doar daca nu ai alte optiuni.
La masina, elementare sunt : franarea, directia, ungerea,racirea si distributia motorului. Restul se rezolva.
Re: Volan
Pai problema este ca nu m ai am nimic nimic cu ce dovada pot merge sa mi le schimbe ...
Re: Volan
Invatatura de minte. Intotdeauna pastreaza bonurile sau facturile de la piesele importante schimbate la masina si in general de la orice alt obiect important pe care il cumperi si la care beneficiezi de garantie.
Pentru ca Citroen
Re: Volan
Da exact .... deci mie imi face numai cand pun frana la viteza "mare" , daca le las asa are ceva deoarece nu mai am bani acum sa mai dau pe 4 discuri .. trebuie sa schimb amortizoarele , schimb ulei .. multumesc tuturor
- Localitate: Carei
- 3: Citroen C2 1.4HDi 90cp
Re: Volan
eu cred ca tu simti in volan la viteza mare, dar directia simte si la viteze mici. Si normal ca problemele apar atunci cand stai mai prost cu banii (stiu din experienta), dar eu iti recomand sa le schimbi, sau cel putin sa faci o verificare sa fi sigur daca e de la discuri (cel mai probabil) si sa incerci sa faci cati mai putini km pana poti sa le chimbi. Altfel cum scria un coleg mai sus e cam nasol financiar sa schimbi si celelalte piese stricate in timp.
- Localitate: Focsani
Re: Volan
Daca pedala de frana nu bate in timp ce franezi usor si directia tremura stanga-dreapta bucsele in ansamblu directie (cap de bara, bieleta directie, caseta directie, suporti trapez) au joc si la viteza marita intra in vibratie odata cu apasarea pedalei de frana. (necesita verificare atenta cu rotile suspendate si rotile la nivel!)
Masina asta nu e DACIE! (ma refer la varianta clasica) are aproape 1.6t si asta conteaza enorm cand placutele de frana si discurile sunt de toata jena, la o anumita viteza find posibil ca unul din etrier/culisante sa fie defect urmand tot ansamblul de franare sa intre in balans, atentie!... scrie clar pe toate ambalajele pieselor ce implica frana, a nu se folosii frana in mod abundent si excesiv cand sunt piesele noi!, decat dupa ~200km cand ele sunt asezate corect in tot acest ansamblu (etrier, calaret, placute, disc)
Cand pedala de frana bate la franare discurile sunt pa! obligatoriu discuri+placute noi :S
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
