probleme suspensie
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
probleme suspensie
Mesajde marian dinu » Vin 18-Noi-2016 14:53
Buna ziua am un citroen c5 din 2001 benzina si nu stiu ce sa-i mai fac mai exact se ridica de spate in mers, cand pun frana sau dupa ce demarez poate ma puteti ajuta cu un sfat.
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Re: probleme suspensie
Mesajde MisterClaude » Vin 18-Noi-2016 14:54
Când ai încărcat sferele ultima dată?
Sent from my LG-H955 using Tapatalk
Web design profesionist.
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
Mesajde marian dinu » Vin 18-Noi-2016 18:06
nu le -am incarcat niciodata
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Vin 18-Noi-2016 18:15
:)) incarca-le, si vezi după dacă mai face figuri.
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
Mesajde marian dinu » Vin 18-Noi-2016 18:34
ms asa o sa fac dar am vazut pe aici ca nu se incarca se schimba ???
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Vin 18-Noi-2016 18:39
Dacă nu sunt sparte, se pot încărca (mă refer sparta membrana din interior, ca sfera în sine nu se sparge).
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
Mesajde marian dinu » Vin 18-Noi-2016 19:38
am inteles multumesc mult!
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Sâm 19-Noi-2016 13:02
Ce treaba au sferele???? (rolul lor este la fel ca un arc clasic si atat... cand sunt sparte masina este super rigida dar niciodata nu sta ridiccata sau coborata.) verifica senzorul de pe bara antiruliu spate... posibil tija sa fie rupta, scoasa din locas si de fiecare data cand pui contactul masina nu stie pozitia axei spate sau senzorul este busit. Calibrarea senzorului-axei se face cu ajutorul Lexia. Posibil simpla inlocuire sa rezolve necazul.
MisterClaude
Web Master
Mesajde MisterClaude » Sâm 19-Noi-2016 13:14
Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
Mesajde marian dinu » Sâm 19-Noi-2016 18:56
am inlocuit senzorul din cauza ca ramasese suspensia blocata pe ultima treapta sus dar problema asta o aveam si cu senzorul vechi si cu cel nou si alta chestie daca o ridic pe cric in momentul cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 19-Noi-2016 21:19
MisterClaude scrie:Sau poate fi sfera disjunctoare de pe spate.
C5-ul nu are. Exista o a treia sfera pe puntea spate la cele echipate cu H3+, dar are alt rol fata de cea antisink la care faci referire.
Sfatul meu este sa cauti pe cineva care intelege cum fuctioneaza sistemul hidraulic pentru diagnosticarea exacta a problemei, sau schimbi diverse piese pana o nimeresti pe cea defecta. :D
marian dinu
Localitate: giurgiu
Masina: citroen c5
Mesajde marian dinu » Sâm 19-Noi-2016 22:29
da o sa merg la reprezentanta ca specialisti pe citroen nu prea gasesti
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Lun 21-Noi-2016 11:11
"cand las cricul jos coboara pana pe tampoane trebuie sa o pornesc si sa o ridic"... da este normal nu mai cauta alta problema... de fiecare data cand ridici masina pe cric, ridici masina inainte din buton pe ultima treapta!
daca umbli la instalatia hidraulica (conducte, garnituri pompa, cilindri, sfere...) cobori masina pe ultima treapta!
sena
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde sena » Vin 02-Mar-2018 16:49
Buna colegi,
Am cumparat si eu un C5 I si am 2 probleme.
1. Cand deschid portiera de la sofer, dimineata, masina "cade" in fata aproximativ 10 cm dupa care porneste pompa hidro si o "ridica". Am verificat nivelul LDS si nu prea e OK.
2. La un moment dat cand este frig afara dupa ce motorul se incalzeste se accelereaza singur iar pedala sta jos.
Va rog sa ma ajutati si va multumesc.
sena
Localitate: Suceava
Masina: Citroen C5
Mesajde sena » Vin 09-Mar-2018 18:46
Da se pare că nu mai e nimeni pe aici
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
