Se îneacă la schimbări bruște de turație
Bruckner
Localitate: Suceava
Re: Se îneacă la schimbări bruște de turație
Mesajde Bruckner » Mie 16-Noi-2016 15:10
Am vorbit cu ei azi și mi-au confirmat că problema nu e de la senzor. Când am lăsat-o prima dată au făcut o mulțime de teste printre care și ăsta (au înlocuit senzorul - problema nu s-a remediat). Practic au cam eliminat tot și a rămas doar problema cu injectoarele pe listă. Injectoarele sunt la verificat și voi ști mai multe mâine sau poimâine.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Sâm 19-Noi-2016 13:43
#-o off, verifica te rog daca rahatul ala de pompita mai are buna supapa unisens!(pune pe nea' mecanicul sa monteze supapa unisens intre pompa de injectie si pompa de amorsaj)... daca aia este busita in cele mai multe cazuri tu ai si tur si retur pe cele 2 furtune ](*,) , injectoarele cand sunt stricate nu mai porneste nici aruncata din spatiu cosmic masina!, bat ca o mitraliera, se balbaie motorul incontinu cand merge in 3 pistoane cand in 2 cand in 4... nebunie totala. Regulatorul de presiune de pe pompa are pilitura multa in cap?... pompa e pa.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Dum 20-Noi-2016 20:49
calorifer4 scrie:#-o off, verifica te rog daca rahatul ala de pompita mai are buna supapa unisens!(pune pe nea' mecanicul sa monteze supapa unisens intre pompa de injectie si pompa de amorsaj)... daca aia este busita in cele mai multe cazuri tu ai si tur si retur pe cele 2 furtune ](*,) , injectoarele cand sunt stricate nu mai porneste nici aruncata din spatiu cosmic masina!, bat ca o mitraliera, se balbaie motorul incontinu cand merge in 3 pistoane cand in 2 cand in 4... nebunie totala. Regulatorul de presiune de pe pompa are pilitura multa in cap?... pompa e pa.
Merci, am să le transmit și sfatul tău.
Injectoarele au fost duse la verificat la sermecom. Acolo au găsit două injectoare defecte. Alea defecte nu se comportă corect la presiune mare. Cei de acolo au spus că nu le pot recondiționa așa că voi cumpăra 2 injectoare. Toate cauzele posibile au fost deja excluse. Ei (cei de la service) presupun că e o problema cu bila ventilului electromagnetic din corpul injectorului. De asta, spun ei, la 300 de bari e ok și la 1200 nu. Voi ști mai multe luni.
George RTL
Localitate: Ploiesti
Mesajde George RTL » Dum 20-Noi-2016 23:47
ce injectie ai?? bosch sau siemens??
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Mar 29-Noi-2016 13:32
George RTL scrie:ce injectie ai?? bosch sau siemens??
Habar n-am, George. N-am niciun update. Mașina e tot în service. ](*,)
George RTL
Mesajde George RTL » Mie 30-Noi-2016 01:20
da-ne de stire,cand mai ai vesti!! multa bafta cu ea.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Sâm 10-Dec-2016 13:19
Au schimbat cele doua injectoare cu unele noi, luni am scos masina, am platit 2750 lei, am mers in oras cu ea toata saptamana - drumuri scurte, azi am scos-o in afara orasului si face la fel. Sper ca saptamana viitoare sa imi pot recupera banii.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Mie 14-Dec-2016 15:55
Masina este inapoi in service. Nu stie nimeni ce are, dar vor incerca sa gaseasca problema. Injectoarele au fost schimbate degeaba. Injectia este Delphi.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mie 14-Dec-2016 16:21
Trebuia sa faca proba cu testerul pe ea. Sorbul de motorina din rezervor l-ai verificat? Deci daca face in continuare la fel, injectoarele nu sunt defecte sau nu au fost verificate. Eu zic sa schimbi service-ul.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Mie 14-Dec-2016 18:02
Nu apare nimic pe tester, din ce spun ei. Sorbul nu a fost verificat. Au spus ca il vor verifica azi. Eu cred ca e tot de la sorb, dar asta e doar o banuiala. Daca e de la sorb, de ce problema nu se manifesta la rece?
Injectoarele au fost verificate la SERMECOM si din testele celor de acolo a rezultat ca doua sunt defecte insa nu exista nicio legatura intre defectele de la injectoare si smucituri. Dupa aproape 200 de mii de km, e normal ca doua injectoare sa nu functioneze perfect, dar asta nu inseamna ca problema e de acolo din moment ce nu s-a schibat nimic in comportamentul masinii.
Unde sa ma duc? In reprezentanta Citroen unde mi-au turtit filtrul de ulei in flacon? Unde mi-au pus o bucata de sarma in jurul surubului de la baia de ulei dupa ce l-au dat peste cap? Nu mai am ce sa caut acolo. Am ramas la Peugeot - macar aici am la cine sa urlu - aia de la Citroen zici ca sunt cazuti din copac. N-am timp umblu din service in service pana dau de unul bun.
Am vb cu directorul de la Peugeot - daca nici acum nu se rezolva, ce sa mai zic? Sa merg la Mitica din spatele blocului? Macar aici pot merge la OPC sa imi recuperez paguba. E o diagnoza dificila, ce sa zic...
crysti79
Mesajde crysti79 » Mie 14-Dec-2016 18:54
Nu prea e normal, cel putin nu ar trebui sa fie daca folosesti motorina buna si filtre bune.
Eu am cu unul dintre C3-uri cam 190.000 si corectiile injectoarelor pe tester sunt ca ale unora noi. Si am facut testarea in service-uri diferite cu testere diferite. Au ramas toti uimiti cum merge masina. Sistemul de injectie este Bosch.
Scoate sorbul din rezervor si vezi cum se prezinta. Goleste rezervorul si sterge-l pe interior cu o carpa curata.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Joi 15-Dec-2016 17:17
Alimentez cu cel mai scump sortiment de la OMV. Filterele le schimb la fiecare 10 mii de km - nu pun cele mai ieftine filtre. Din pct meu de vedere, masina trage f bine. N-am ce sa zic in rest.
Inca o chestie - pe tester nu apar probleme la injectoare. Asa cum am zis deja, injectoarele au fost verificate la SERMECOM unde se monteaza pe un banc de proba. Injectoarele sunt testate pe bancul respectiv in mai multe conditii - motorina rece, calda, persiune mare, mica. La doua dintre injectoare, in 2 incercari din 7 (din cate retin), testul a esuat. In realitate, e posibil ca injectoarele alea sa nu ajunga niciodata sa fie supuse la incercarile de pe banc. De aia nici pe tester nu au aparut probleme la injectoare. Aia a fost o banuiala de-a lor - de aia s-au dus injectoarele la testat si s-a luat o decizie gresita. Daca la 5 teste din 7 bancul indica OK, mie nu imi suna ca acele injectoare au probleme majore. Dar in fine, subiectul "injectoare" e inchis. Au dat-o in bara cu diagnoza, ce sa zic mai mult...
crysti79
Mesajde crysti79 » Joi 15-Dec-2016 19:06
Eu cu motorina de OMV am avut cele mai mari probleme. Dupa asta am pus de la Mol si Rompetrol, pana cand mi-am luat teapa de la o benzinarie din afara Constantei. De aproape doi ani pun numai de la Lukoil Ecto Super Diesel la amandoua si merg perfect.
Treaba cu numele benzinariei e relativa.
La tine e posibil sa fie mai mult ceva mecanic, daca zici ca nimic nu apare pe tester.
Mie mi-a aparut recent o eroare pe senzor preincalzire filtru motorina. Uitasem sa infig mufa in filtru cand l-am schimbat si am pus contactul. Deci daca ar fi fost ceva electronic, cred ca s-ar fi pastrat, nu s-ar fi sters singur.
George RTL
Mesajde George RTL » Vin 16-Dec-2016 00:09
de multe ori rezolvarea la probleme de genul este ceva minor,gen un furtun ros,un contact imperfect,o lipsa de vacum,etc. am avut odata o problema la o masina, similar cu a ta,rezolvarea a fost conducta de retur era lovita si se strambase si nu permitea debit mare si dupa ce bagam picioru in ea se gatuia si nu mai tragea,dak o luam constant mergea perfect,atunci am fost la n service-uri si am rezolvat-o tot singur. Mult succes,sper s-o rezolvi cat mai curand.
Bruckner
Localitate: Suceava
Mesajde Bruckner » Mie 11-Ian-2017 11:55
Am facut reclamatie la OPC impotriva reparatorului SERVUNION din Suceava. Vedem cum se rezolva. Am vorbit inclusiv cu unul din directorii SERVUNION care m-a asigurat ca va repara masina. Promisiunea lui a fost fix ca hartia igienica. Oamenii mi-au luat masina, au tinut-o inca 1 saptamana in service si nu i-au facut absolut nimic. Mi-au dat masina inapoi cu acelasi defect spunandu-mi ca au reparat-o. Oricum am abandonat ideea de a mai repara masina; ma intereseaza sa imi recuperez banii si sa isi scoata injectoarele si sa le puna inapoi pe cele vechi.
LE: comic e ca voiam sa iau un Peugeot 301 intr-una din lunile ce urmeaza, dar m-am razgandit. Am vrut C-Elysee, dar am renuntat vazand ca reparatorul Citroen nu poate sa schimbe un filtru de ulei corect, printre altele. In orice caz, ori am avut eu ghinion ori mecanicii din reprezentantele astea sunt praf.
