Nelamurire !
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen c5 lll
Nelamurire !
Salut tuturor , am tot cautat un set de jante mai frumusel si am gasit un model la 350 Ron bucata dar nu sunt sigur ca vor fi bune pe masina mea deoarece cand am cumparat setul pentru iarna de jante mi se spus ca modelul meu 1.6 hdi 115 cp (anul 2012) este mai diferit la etrier si nu stiu ce sa cred.Caracteristicile acestui model sunt : R17 7,5 5X108 ET40 si modelul https://www.vadrexim.ro/jante-aliaj-17- ... -2542.html . Sper sa ma puteti ajuta cu niste sfaturi de ajutor . Multumesc ! In caracteristi stiu ca scrie et 30 pt citroen-ul c5 3..
Citroen c5 lll 1.6 hdi 115 cp 2012
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Re: Nelamurire !
Pai daca iti zice in specificatiile masinii ca trebuie et 30 iar jantele au et40, iti trebuie distantiere de 10.
EU nu mi-as lua asa ceva.
- Localitate: Ardeal
- Masina: Masina cu 4 roti
Re: Nelamurire !
Modelul respectiv nu e compatibil cu C5 X7. Poti verifica cel mai usor direct pe configuratorul online al celor de la AEZ.
Re: Nelamurire !
Comparate cu jantele Baltique 7J17ET32 modelul tau se apropie de masina cu 14.35mm.
Comparate cu jantele Baltique 8J18ET33 modelul tau se apropie de masina cu 0.65mm.
Au deci ~ aceeasi pozitie ca cele originale de 18 si nu ar trebui sa atinga vreun alt element al masinii.
Necazul cred ca ar veni din cauza gaurii centrale si prezoanelor. Sunt aceleasi jante pentru mai multe modele de masini, au gaura centrala mai mare si au niste inele de centrare din plastic care compenseaza diferenta de diametru.
Jantele mele Dezent pentru rotile de iarna au venit fiecare in cutia ei si o cutiuta(kit) separata pe care scria pt. Citroen si care continea aceste inele de centrare si prezoanele pentru ca nu se potrivesc prezoanele citroen care merg si la jantele de tabla asa cum se potrivesc la jantele Baltique 17 originale ci unele conice la final. Daca nu sunt declarate compatibile nu gasesti kitul acesta. Si partea cu kitul este ceva valabil la toti producatorii nu doar la Dezent.
- Localitate: Focsani
Re: Nelamurire !
1.6HDi 110hp C5 X7
215/60R16 7Jx16 ET32 5x108 M12 x 1.25 65.1
225/60R16 7Jx16 ET32 5x108 M12 x 1.25 65.1
215/65R16 6.5Jx16 ET30 5x108 M12 x 1.25 65.1
215/55R17 7Jx17 ET30 5x108 M12 x 1.25 65.1
225/55R17 7Jx17 ET30 5x108 M12 x 1.25 65.1
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
