Throttle position sensor
razvanlb
Localitate: Timisoara
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Dum 05-Mar-2017 11:54
Buna, am un C4 1.4 benzina din 2009 cu urmatorea problema: nu se mai accelereaza, relanti-ul variaza, nu se tureaza mai mult de 1200-1400. Erori P0121(Throttle sensor potentiometer 1 of 2) si P1161(Throttle position). Am presupus ca este senzorul de la pedala de acceleratie, am schimbat-o cu una din dezmembrari, dar problema ramane. Am masurat tensiunile de la clapeta, am gasit de Autodata ca tensiunile pe pinii 1-2 ar trebui sa fie mici la relanti(0.8V) si sa creasca odata cu apasarea pedalei spre 4V iar pe pinii 1-6 ar trebui sa fie exact invers, mari la relanti si mici la apasarea pedalei - dar la mine tensiunea este tot timpul 5V si nu se schimba cu apasarea pedalei.
Sa fie dus ECU?
adispan
Re: Throttle position sensor
Mesajde adispan » Mar 07-Mar-2017 14:32
lasa ECU la locul lui, si investigheaza clapeta de acceleratie si senzorii "legati" de ea; curata-i si vezi dupa cum se prezinta situatia
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Joi 09-Mar-2017 12:48
Care senzori ar fi aceia? Mentionez ca la apasarea pedalei nu deschide clapeta.
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Vin 10-Mar-2017 11:54
este normal sa nu se miste clapeta atunci cand ai valoare de -200C in admisie si apa... verifica debitmetrul de aer sa nu fi puscat si senzorul temperatura lichid racire
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Vin 10-Mar-2017 16:00
Incearca sa citesti cu testerul valoarea senzorului ala de pozitie de clapeta, daca ea e inchisa insa senzorul arata deschidere 80% atunci acolo ai o problema.
Nu cred sa fie debitmetrul. Daca ar fi avut ala probleme probabil ca ai mai fi avut o eroare de tipul "amestec prea bogat" sau "prea sarac"
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Vin 10-Mar-2017 16:30
Am incercat alta clapeta de acceleratie, tot la fel face. Pedala - NU, clapeta -NU. Am omis sa spun ca inainte de aparitia problemei scotea mult fum alb pe evacuare.
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Vin 10-Mar-2017 16:31
O sa verific maine senzorul MAP - ce valoarea ar trebui sa aibe la relanti?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 11-Mar-2017 15:55
Cred ca in faza initiala ai plecat catre un diagnostic corect, dar pe urma... Continuitatea cablurilor de la ECU catre senzorul de pozitie acceleratie a fost verificata?
razvanlb
Masina: Citroen C4
Mesajde razvanlb » Joi 16-Mar-2017 07:37
De la senzorul de pe pedala ajung doua tensiuni la ECU si cunt cele corecte conform Autodata. Senzorul de temperatura indica bine iar MAP-ul indica la relanti in jur de 480 mBar. Problema este ca ECU nu da comanda sa deschida clapeta, cu toate ca ajunge 12V de la ECU la clapeta.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 16-Mar-2017 08:51
Senzorul de la pedala de accelerație are doua semnale: unul de baza si unul de control. Cel din urma, de regula, are valoarea jumătate din cel de baza. O măsurătoare precisa de face cu un osciloscop cu vizualizare pe două canale. Un multimetru normal te cam păcălește.
mortumarius
Localitate: Braila
Masina: Citroen c4 1.6 16v
Mesajde mortumarius » Dum 26-Mar-2017 12:29
Salut stiu ca nu este topicu corect da poate ma ajuta cineva cu valorile plutitorului in ohm la plin si la gol? Multumesc
Înapoi la “Probleme C4”
