Schimbare tobe
Schimbare tobe
Trebuie sa mi schimb tobele pentru ca au ruginit.Acum,am o problema.toba a fost dintr o singura bucata din fata de la flansa ce iese din catalizator pana in spate.Din ce am vazut pe site uri toba intermediara si finala vin separat si as dori sa mi dati o idee cum sa le prind?Sudura sau alte metode?
- julaikos
- Localitate: Potigrafu
- Masina: Oltcit 12 TRS
- 2: Citroen BX trd break
- 3: Citroen c4 1.thdi
Re: Schimbare tobe
Ar trebui sa fie imbinari tip maneca,sa intre o teava in alta si apoi sa pui colier,daca nu sunt asa,atunci exista si coliere care imbraca doua bucati de teava puse cap la cap... Sau mai e si varianta sudurii...
Re: Schimbare tobe
Sudura normala sau argon?Le am mai avut sudate normal si ruginesc cam repede.
- julaikos
Re: Schimbare tobe
daca ai posibilitatea sa le sudezi in argon ar fi bine ,insa conteaza mult ca materialul de adaos la sudura sa fie inox,atat la argon cat si la mig-mag sau electrod invelit...
Atentie ca unii spun sudura in argon si la sudura migmag,si folosesc sarma de fier,care sigur va rugini,
In toate cazurile de sudura,poti da dupa sudura cu un spray cu zync98% si o sa protejeze o perioada...
Re: Schimbare tobe
Merci!
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
