Conducta clima
Conducta clima
Mi-a bufnit conducta de clima cea care iese din radiator și duce în habitaclu . Am scos capetele care rămăseseră și am luat conducta noua . Niște sfaturi cum sa o montez . Pe dedesubt pe deasupra ??? Cum sa o bag ???
- Localitate: Iasi
Re: Conducta clima
Dar de ce a "bufnit"?.
Conductele astea sunt destul de rezistente si nu ar trebui sa cedeze cu una cu doua.
Sfatul meu e sa-ti faci o diagnoza a intregii instalatii de climatizare la un specialist nu la agiamii care stiu doar sa incarce cu freon.
Stiu pe cineva patit rau de tot cu aerul conditionat. La fel avea conducte sparte inexplicabil si altele de genul. Instalatia era aproape blocata in puncte cheie. Nu a scapat pana nu a schimbat aproape toata instalatia de AC cu o nota de plata absolut horror.
Daca conducta la tine e rupta de mult timp, nu ar strica o decontaminare a instalatiei dupa ce schimbi conducta. Altfel, daca ai mizerie, risti sa faci terci compresorul. Sunt foarte sensibile. Ai mare grija.
Re: Conducta clima
ce inseamna acea decontaminare ? a bufnit probabil ca am luat eu vro groapa . a cedat exact acolo unde face cotul cand iese din radiator
Re: Conducta clima
si de ceva timp cand pornesc clima daca o dau la maxim se aude un huruit f tare din bord...cu cat dau mai tare cu atat se aude mai tare . se auzea si inainte sa pun conducta . ce sa fie ?
- urzica
- Localitate: Medgidia
Re: Conducta clima
dadada123 scrie:ce inseamna acea decontaminare ? a bufnit probabil ca am luat eu vro groapa . a cedat exact acolo unde face cotul cand iese din radiator
Decontaminare inseamna curatare-spalare a instalatiei de eventualele particule care au putut sa intre in circuitul de racire AC dupa ce s-a rupt conducta. Problemele sunt mai grave decat crezi si implica si o inlocuire de cilindru uscator si de verificare a instalatiei sa vezi totusi de ce a pleznit conducta in cauza sau furtunul.
Pai si ce tu nu stii cu adevarat daca ai luat vreo 'groapa' dupa cum cum spui?
Mai poate sa se rupta din cauza vibratiilor daca zici ca s-a rupt imdiat la iesire din radiator, fixeaz-o bine.
Ultima oară modificat Joi 15-Iun-2017 10:20 de către urzica, modificat 1 dată în total.
- urzica
Re: Conducta clima
dadada123 scrie:si de ceva timp cand pornesc clima daca o dau la maxim se aude un huruit f tare din bord...cu cat dau mai tare cu atat se aude mai tare . se auzea si inainte sa pun conducta . ce sa fie ?
Huruitul tare din bord poate proveni de la ventilator care poate fi dezechilibrat sau atinge de ceva pe acolo. Oricum ar fi trebuie demontat bordul ca sa ai acces acolo - bataie de cap.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Conducta clima
[quote="urzica"][quote="dadada123"]si de ceva timp cand pornesc clima daca o dau la maxim se aude un huruit f tare din bord...cu cat dau mai tare cu atat se aude mai tare . se auzea si inainte sa pun conducta . ce sa fie ?[/quote]
[/quote]
Alta soluție nu ar fi ? Am înțeles ca prin torpedou se poate ajunge la el ...?????
- urzica
Re: Conducta clima
dadada123 scrie:urzica scrie:dadada123 scrie:si de ceva timp cand pornesc clima daca o dau la maxim se aude un huruit f tare din bord...cu cat dau mai tare cu atat se aude mai tare . se auzea si inainte sa pun conducta . ce sa fie ?
Huruitul tare din bord poate proveni de la ventilator care poate fi dezechilibrat sau atinge de ceva pe acolo. Oricum ar fi trebuie demontat bordul ca sa ai acces acolo - bataie de cap.![]()
CAM ASA VA ARATA MASINA CA SA AI ACCES LA UNITATEA DE VENTILATIE
Re: Conducta clima
mda . nu mai merge deloc se aude ca ar incerca sa porneasca acel ventilator din bord dar nu porneste ca si cum il tine ceva , probabil de aia se auzea si sunetul acela inainte . vrun sfat pana luni cand e deschis la service-uri ???
- urzica
Re: Conducta clima
dadada123 scrie:mda . nu mai merge deloc se aude ca ar incerca sa porneasca acel ventilator din bord dar nu porneste ca si cum il tine ceva , probabil de aia se auzea si sunetul acela inainte . vrun sfat pana luni cand e deschis la service-uri ???
In afara de a circula fara ventilatie, sau de a nu circula chiar nu am nici un sfat.
Re: Conducta clima
Si-a revenit singura...
Re: Conducta clima
Iar nu merge...dacă dau la temperatura de peste 23 baga cald dar f puțin iar rece deloc...ventilatorul de la radiator nu pornește neam ...iar din bord se aude ca ar vrea sa pornească dar nu o ia...
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Total membri 11826
Cel mai nou membru Gedeonluc
