problema senzori parcare
dadada123
Localitate: romania, galati
Mesajde dadada123 » Mar 04-Iul-2017 22:25
am schimbat un senzor care era defect sau cel putin asa credeam eu . au mers cateva zile apoi a inceput sa apara ca as lovi cu senzorii dreapta spate ext si dreapta spate int desi nu era nimic in spate iar apoi imediat dupa 2 3 secunde apare pe navigatie "aide de stationnement defaillant'' adica stricati :)) uneori apare direct acel mesaj si f rar mai merg 2,3 secunde dar tot asa ca as lovi.....am scos cablurile le-am verificat totul este in regula . am sters senzorii de praf si nimic . ce sa fie ??? acel modul de langa roata de rezerrva sa faca figuri ? eu din ce stiu ala cand se strica se strica de tot .
pe tester mereu apare dreapta spate ext defect . la fel aparea cand am schimbat senzorul si a inceput sa mearga atunci 1 saptamana apoi usor usor s-a stricat . ce sa le mai fac ????? cineva din gl sa fac o proba cu modulul lui ???
calorifer4
Localitate: Focsani
Re: problema senzori parcare
Mesajde calorifer4 » Mie 05-Iul-2017 08:56
Eu dau vina pe senzor ca fiind de proasta calitate defect sau consumat, daca modulul face figuri vei avea surpriza ca luminile spate nu functioneaza, senzorii de parcare nici bip nu fac si pe deasupra nici nu poti inchide masina din telecomanda.
dadada123
Mesajde dadada123 » Mie 05-Iul-2017 09:04
nu am probleme cu inchiderea sau cu luminile doar senzorul....ciudat e ca a mers dupa ce l-am schimbat apoi nu prea...contact imperfect nu e , modulul nu e , senzoru nu....ce sa fie ? am citit pe unele forumuri ca posibil ca unghiul de bataie al senzorului sa se fi modificat si sa vada carligul si de aia apare ca as lovi apoi se dezactiveaza . asa pateam si iarna cu zapada . sa incerc azi sa le invart putin
calorifer4
Localitate: Focsani
Mesajde calorifer4 » Mie 05-Iul-2017 13:34
Eu cand am schimbat la mine unu care sa ars stiu sigur ca are pozitie ''anti-prost'' la montaj, poti sa il invarti cat vrei ca nu cade pe suport decat cum vrea el :), roaga pe cineva sa stea in masina si sa comute in marsarier tot ce ai de facut este sa apesi cu buricul degetului pe fiecare din senzori, care face click e bun care nu e pa.
dadada123
Mesajde dadada123 » Mie 05-Iul-2017 16:09
Nu e vb de pozitie ca știu ca are doar o poziție în care sta dar de exemplu dacă a fost îndoită bara sta puțin strâmb și semnalul fuge spre cârlig și de aia ar fi o problema...ce puțin asa găsisem pe un forum eu...când merg când nu...creca îmi bag ceva în ei și ii scot de tot sa nu mai piue și aia e
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Joi 06-Iul-2017 07:44
Am avut si eu un senzor defect si l-am schimbat si totul a mers perfect. Dar acum imi dau seama ca imediat dupa ce mi-am montat carlig a inceput sa detecteze obstacol maxim pe centru spate. Nu imi da eroare si in lexia nu detecteaza vreo intrerupere. Singura problema cred ca ramane carligul. O sa incerc sa-ldetasez si sa vad daca mai detecteaza obstacole fara carlig. Simptomele sunt 1-2 secunde obstacol maxim cand bag in marsarier apoi totul functioneaza ok. Si asta nu se intampla de fiecare data.
Sent from my ZUK Z1 using Tapatalk
dadada123
Mesajde dadada123 » Joi 06-Iul-2017 10:11
la mine dupa alea 1-2 secunde de obstacol maxim apare eroarea sau direct eroarea cand bag in marsarier . vezi ca era pe un forum si solutia era sa pui 2 cauciucuri mici langa senzorii care bat spre carlig si in felul asta nu mai detectau carligul
iulian.arg
Localitate: Iasi
Mesajde iulian.arg » Mie 12-Iul-2017 09:21
Ms de info cu cauciucurile.
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
