Reglare inaltime spate
Problemele suspensiei Âşi a trenului de rulare.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 17-Iul-2017 20:57
Salut colegi, in weekend am umblat la senzorul de inaltime spate si am mai coborat ceva spatele deoarece era prea sus si cam sarea de fund plus ca faza scurta batea jos.
Initial am intrat cu lexia si am bagat niste valori aiurea la reglare ca sa treaca pe valorile default dupa care am reglat spatele din clema de pe bara de torsiune.
La reglare cu lexia sunt valorile H1M si H2M.
Intrebarea mea este daca aceste valori trebuie masurate la masina sau sunt aceleasi la toate c5-urile cu H3+ ?
Banuiesc ca daca suspensia e reglata prea sus sau prea jos automat H1M si H2M vor fi gresite dar poate ma insel.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Reglare inaltime spate
Mesajde MARIAN » Lun 17-Iul-2017 21:06
H1Masurat și H2Masurat nu pot fi greșite pt ca sunt măsurate.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 18-Iul-2017 09:42
Multumesc Marian, cred ca am inteles, cu valorile default reglez de pe bara de torsiune si doar dupa asta masor si mai ajustez cu lexia.
Acum dupa ce am lasat-o mai jos de spate nu mai merge pompa continuu cand o dau pe maxim, deci e de bine.
AlecDragos
Localitate: Targu Jiu
Masina: Citroen C5
Mesajde AlecDragos » Joi 15-Feb-2018 19:51
Cum reglezi...? Da-mi detalii,te rog...*Pat aceeasi chestie: cand ridic pe maxim pompa merge continu.Multumesc!
kady28
Mesajde kady28 » Vin 16-Feb-2018 21:47
Trebuie sa reglezi din colierul care e prins pe bara de torsiune spate. Se slabeste surubul colierului dar nu de tot astfel incat sa poti roti colierul pe bara de torsiune. Reglajul e destul de fin, se face cu contactul pus..dupa ce ai reglat strangi colierul la loc
Atentie ca operatiunea trebuie facuta unde ai un canal ca sa poti sta sub masina in siguranta.
Ideal daca ai posibilitatea sa masori inaltimea spate de la alt C5 , masori intre aripa si centrul rotii. Ca sa poti regla la tine la fel.
Ar fi bine sa bagi masina pe tester sa vezi daca senzorul pe spate este ok.
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Mar 24-Apr-2018 09:52
Salutare. Ma poate ajuta un coleg cu o masurare? As dori sa stiu distanta pe fata si pe spate dintre centrul rotii si aripa, pe directie verticala, cu motorul pornit si masina pe suprafata dreapta.
Multumesc mult.
Diagnoză Lexia.
Înapoi la “Suspensie C5 III”
    Total mesaje 187787
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
