[quote="mitre"]Si eu am la al meu 2hdi de 2 ani eroarea. Masina merge ok insa. Am fost la test pe lexia si au zis ca este valva EGR blocata deschis. Am fost in apr in D si am incercat ce a zis un prieten .... 100 km/h treapta 4 apoi brusc blana la 160 apoi lasat in frana de motor la 140 si tinut asa. Dupa 3 incercari de astea .... blufffff nu mai tragea nu se tura etc. Am oprit sa alimentez si cand am pornit mergea ok. Acum manca jar si la 180 fara probleme.
Ceva recomandari?[/quote]
Evolutie ulterioara:
Plecat in concediu in Portugalia si la intoarcere in Marsilia dupa 6-7k km da in bot ... fum negru ... nu se accelera ... murea motorul inecat ... nu pornea ... toate problemele. Eram in trafic pe autostrada si o calc in a doua pana la blana pe panta si isi da drumul dar nu perfect. Simteam asa ca nu se accelereaza peste 3-3,5 k decat foarte greu in trepte superioare. Oricum fac prostia si in loc sa merg acasa zic ca ... anul asta nu am fost in Grecia si ma duc acolo. La intoarcere langa nis incep iar problemele si unde ... in punctul de plata la autostrada. Era un nene acolo si ma duce la service tractat ... si partial pe roti. Dupa ce se racea motorul pornea dar nu am stat sa se raceasca complet sa vad daca isi revine. Demonteaza baietii tot, tester bosh, nu mare lucru, vine unu cu Lexia .... rezultat EGR ...... in final schimbat cu una second hand ca noua nu era decat pe comanda si plecat a doua zi dimineata. Cost total 350 piesa, 150 manopera, 20 tractat si 15 camera pana a doua zi..... total 535 si daca mai pun doua roti care s-au dus in spania 140 ajung la 700 e la 9700 km. Cam mult dar daca stau sa ma gandesc bine la 165k inca nu am reparat nimic pana acum ... ma rog un telescop.
Antipolution fault!!!
joeadrianblack
- Localitate: Oradea
Re: Antipolution fault!!!
Bine AM venit in clubul Antipollution Faulty.
C4 1.6i (benzina), 165.000 km.
In 4 saptamani a aparut de doua ori. Prima oara cand am mutat masina in parcare, adica o deplasare de 10 m. Nu i-am dat importanta.
A doua oara cand a aparut, Vineri, dupa un drum de 110km Buc-Buzau, cand am ajuns in localitate la al 2-lea semafor a aparut mesajul, a inceput motorul sa sune ciudat, un pic de tremur, relanti instabil, impresia ca functioneaza doar 2 pistoane... Am oprit motorul, l-am repornit dupa 2-3 minute, l-am turat de 2 ori pana in 4500rpm, eroarea a ramas acolo dar masina s-a comportat impecabil... Martorul a ramas acolo inca 2 zile dupa care singur a disparut. De atunci am mai facut inca 200km. N-as dori sa las asa... sa nu ma lase undeva prin tara la urmatorul drum...
Dc nu benzina e de vine (doar de la OMV alimentam), mai sunt noutati pe tema aceasta, cu ce ar putea sa fie problema?
Multumesc
Multumesc
beau cand sunt singur sau cand am cu cine...
apostol gheorghe
- Localitate: Buzau
- Masina: citroen c 4
- 2: cielo
imi apare si mie la citroen c4 coupe 2008 motorina ,antipollution fault apare instantaneu ,merg cu ea 3000 turatia in viteza 3 ,dupa ce o opresc un timp dispare ,multi spun ca buba ar fi filtru de particule ...am puso pe tester in reprezentanta si a dat ,lipsa presiune in filtru de compustibil ,lam schimbat si tot apare ,de doua ori mi sa oprit ,iam dat cheie si nu a luato ,am oprito am stat un minut si a pornit in rest masina merge excelent , ....cine poate sami spuna ,ce poate fi mai exact ?
ia legatura cu marian geo din buzau
apostol gheorghe
- Localitate: Buzau
- 2: cielo
si mie mia aparut eroarea asta pe display cu antipollution,schimbind filtru de compustibil dupa cum a spus testerul ,dar de unde tot a aparut iam schimbat ulei motor si filtru si mia disparut nemergind cu ea decit 1 km...sa vedem mai departe....
Am mers de atunci 200k si nu am mai avut probleme decat cu mufa de pe debitmetrul de motorina. REMEDIAT DE MINE CU UN CUI
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
