Reinitializare cheie briceag - Citroen C3
Sal tuturor, am citit si celelalte topicuri si problema nu s-a rezolvat ! Pe scurt , telecomanda de la cheia pliabila mergea de la 1, 2 m si la apasari multiple. Zis si facut am schimbat bateria, am facut procesura de reinitializare (contact pana se aprinde bordul , 5-7 sec apasat pe lock si... nimica)! Astept o alta sugestie de la voi de la ce ar putea fi !!
- Localitate: Constanta
La mine dadea "PLIP BATTERY SPENT" insotit de un bip cand puneam contactul. Masina se inchidea usor, nu erau probleme. Am schimbat bateria si facea la fel. Am desfacut-o din nou, am curatat contactele acelea de pe placuta, cheia stand mai mult timp fara baterie. Am pus bateria, am incercat reinitializarea si nimic, exact ca la tine. Macar am scapat de mesajul acela si de bip. Se incuie normal, porneste normal.
S-a rezolvat :
To reset Citroen C3 immobilizer if the car won't lock or unlock:
Unlock driver door manually, get in vehicle and close all doors.
Put key in ignition and switch to on position.
Hold down the lock button for 10 seconds.
Switch ignition off and wait 30 seconds.
get out of car and lock.
pozitia de ignition e descrisa aici : http://www.lopil.com/2003-citroen-c3-ow ... rs-manual/
- Localitate: Großwardein
Re: Reinitializare cheie briceag - Citroen C3
Salut. Nu mai deschid alt topic.
Si in cazul meu nu mai pot deschide/inchide usile. Am incercat procedura de mai sus, dar nimic. Am stiut ca se intampla ceva pentru ca mergea din ce in ce mai greu telecomanda pana zilele trecute cand nu mai raspunde la comenzi.
Mai exista alta procedura ?
Bateria ai schimbat-o?
Da. Am schimbat-o. E a doua oara in trei ani cand „moare” telecomanda. Data trecuta am rezolvat cu cineva unde am facut servisul si nu l-am intrebat ce a facut. Acum am revenit din vacanta si il voi contacta daca mai dau de el.
Am incercat multe proceduri luate de pe forumuri si nimic nu a mers.
Pune Lexia si reprogrameaza-le. Uite un tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=tIVFSDQjHIA
trebuie sa ai cardul cu codul.
Azi s-a întâmplat reprogramarea cheilor și închiderea tot nu merge. Pornește motorul dar telecomanda e moarta. Acum se pune problema ce este defect, ceva la cheie sau ceva la receptie ? Cum pot sa aflu oare dacă telecomanda e buna, adică emite ? Sau cum pot sa aflu dacă recepția e buna sau nu ?
Am obținut niște INFO de la gogu. Voi merge sa verific dacă emite telecomanda. Sper sa fie cheia de bai ...
Am reușit in final. Cheia nu emitea și am trimis-o in București la colegul nostru Norishor care a transformat-o la fel cum a fost de noua, dacă nu mai bine.
- Localitate: Buzau
Salut.
Cu o problemă similară ma confrunt si eu : am cumparat un citroen c3 1.4 hdi 16v 8hy (dv4ted4) exclusive si bineinteles fara cheie cu telecomanda .Iarna asta a înghețat toată usa fiindca a viscolit în ea si nu am mai putut să o deschid . Am comandat de pe aliexpress 2 chei, pentru ca am inteles ca sunt de 2 feluri (ASK [amplitudeshift keying] si FSK [frequency shift keying])...
În fine,dețin si un lexia ,le-am programat ,masina porneste cu ambele chei dar nu o pot descuia din telecomanda cu nici una din ele ,doar din yala..ce le mai pot face ?
Stima
Stima
- Localitate: Buzau
După programare am efectuat si procedura aia de sincronizare dar fara rezultate
- Localitate: sibiu
- Masina: opel zafira, 2002, y20dth
nu am experienta dar nu ar trebui sa verifici frecventa pe care emite cheia daca este ceea ce trebuie receptorului (unitatea de pe masina)? Din cite stiu se utilizeaza mai multe frecvente si banuiesc ca daca nu e ceea ce trebuie nu merge.
repet, nu am experienta , daca zic prostii te rog sa ma corectezi.
- Localitate: Buzau
Intocmai .. doar ca din acest motiv am luat ambele chei ..nici nu stiu daca pot afla ce frecventa e necesară pt bsi-ul masinii . Trebuie să merg,cand se vor deschide centrele pentru chei,în primul rând,sa vad daca emit ...
Problema e ca nu mai e nici o eticheta pe bsi .. stiu doar ca e siemens ...](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Localitate: sibiu
pe un alt forum un coleg zicea ca mers cu ea la un centru din acesta si a putut sa citeasca frecventa.
nu poti afla ce fel de bsi ai dupa codul vin?
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
