Salut
Am un C3 din 2006 cu motor de 1,1. De ceva vreme am o problema si nu ii da nimeni de cap. Am fost pe la 6 mecanici inclusiv reprezentanta si degeaba. Concret .... Uneori masina porneste greu ... adica porneste dar nu sta in relanti decat cateva secunde. Dupa cateva incercari porneste, sta in relanti dar la accelerare pana la 2ooo moare motorul. daca reusesc sa o calc peste atunci merge ok. Alteori porneste instant dar se ineaca si merge subturat. O opresc si dupa 30 sec merge bine. Alteori porneste ok si dupa putin timp nu mai sta in relanti dar merge bine in sarcina.
Daca ati mai intalnit asa ceva poate ajutati. Pe masina s-a schimbat sonda lambda, pompa de benzina, ceva senzor de temperatura si altul cel de pe galeria de admisie doar probat si tot asa a mers asa ca nu l-a mai schimbat.
Probleme relanti
- Localitate: Constanta
Re: Probleme relanti
O diagnoza cu Lexia ai facut? Nu pe loc, in mers, sa vezi cum se comporta in sarcina.
Bobina, fise, bujii, tot ce e pe parte de aprindere s-au verificat sau schimbat cu altele si probat?
S-a verificat sa nu fie distributia sarita de la punct? S-a umblat la distributie?
Catalizatorul s-a verificat? decuplat de pe galerie si mers fara macar.
Azi s-a dat jos galeria de admisie. Erau garniturile deformate si nu etansa. S-a remediat. Acum trage dar la accelerare moare motorul daca se opreste accelerarea. Sr pre ca este clapeta de accelerati. S-a coandat.Vedem maine. Restul s-a facut tot si degeaba.
Schimbat clapeta si senzorul de presiune de pe galerie. Nu este nici o inbunatatire la relant. Merge sacadat dar nu mai moare motorul la relanti. Am fost la testere si da erori si date ciudate. De ex temp la admisie -28 iar pres 1600 mb. Cica ar fi calculatorul. Pareri?
Nimic nou. Am descoperit ca nu am supapa reglaj relanti. Tot nu merge.
Merge oarecum. La accelerare brusca se simte ceva poticnire. Asta dupa ce dau inainte de pornire cateva pedale. Poate fi ceva supapa unisens pt benzina? sau pedala in sine ca dau tare in ea.Altfel nu merge nici asa.
- Localitate: BUCURESTI
- Masina: CITROEN C3
Buna, Ai reusit sa rezolvi problema? si eu am ceva similar, nu porneste din prima cheie doar cand vrea ea, la relanti oscileaza turatia, uneori chiar se opreste motorul.
Mentionez ca am schimbat pompa de benzina, senzor de turatie, sonda de temperatura, senzor debitmetru, sonda lambda, bateria, clapeta de acceleratie a fost curatata. Citroen C3 1.1,2005
Nu mai merge deloc. Masina a tot stat ca mai am doua si acum porneste o secunda si moare. Uneori reusesc sa o pornesc dar nu trage deloc pt ca nu se mai accelereaza deloc.
Dupa sarbatori o duc la un electrician sa verifice tot sistemul. Poate iau si un kit prnire sh de undeva. Poate nici cheia nu mai merge ca cea briceag nu mai merge demult deccat la deschidere inchidere.
Între timp am citit și ar putea fi senzorul de turatie. Când m-am băgat dedesubt am văzut o mufa sub alternator ieșită. Am pus-o la loc dar tot nu pornește.
Total mesaje 187795
Total subiecte 18660
