Pornire cu probleme dupa ce a stat o saptamana nepornita
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Lun 20-Mai-2019 10:20
Slautare,
Am si eu o nelamurire, si anume daca a mai patit cineva sa intampine probleme la pornire dupa ce a lasat masina nepornita mai mult de o saptamana, si care ar putea fi cauza?
Am un Citroen C5 2.0 Hdi 163 automat si azi dimineata cand am vrut sa pornesc, am intampinat problema descrisa anterior. La prima cheie masina a pornit insa dupa o secunda relantiul a devenit putin neregulat si s-a oprit. Am dat din nou la automat insa de aceasta data a invartit de 2-3 ori pana a pornit, iar relantiul era foarte neregulat ( ca si cum ar merge in 3). A treia oara la fel, iar abia a 4-a oara am reusit sa o "reglez" prin apasarea acceleratiei, dupa care a revenbit totul la normal(am oprit-o si repornit-o de mai multe ori, de fiecare data pornind normal si avand relanti normal). Mentionez ca e prima data cand intampin aceasta problema, atat la masina aceasta, cat si la cea detinuta anterior(c5 2.0 hdi 136 automat, tot cu pompa de amorsare manuala).
Intrebarea mea, este posibil sa se fi dezamorsat circuitul de motorina, (de la pompa de amorsare manuala sau de undeva)? Multumesc.
ovy15popescu
Localitate: Campulung
Masina: C-elysee 1.2 puretech
2: 206 1.4 e
Re: Pornire cu probleme dupa ce a stat o saptamana nepornita
Mesajde ovy15popescu » Mar 21-Mai-2019 10:50
Bateria în ce stare este?
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 21-Mai-2019 11:17
Bateria este buna(are cam 2 ani). Ideea e ca azi dimineata a pornit perfect normal si nu am mai avut de atunci nici un simptom similar, deci tind sa cred tot mai mult in ideea ca, deoarece a stat atat timp nepornita, pe undeva, este posibil sa se dezamorseze incet circuitul(suspectez valva unisens de la para de amorsare, deoarece am mai auzit cazuri in care in timp nu mai etanseaza perfect si in timp lasa motorina sa se scurga in sens opus, dezamorsand circuitul).
ovy15popescu
2: 206 1.4 e
Mesajde ovy15popescu » Mar 21-Mai-2019 16:13
Ceea ce spui are sens! Poți verifica lăsând mașina câteva zile și înainte de pornire sa amorsezi, dacă pompa e manuala și dacă o sa pornească ușor este clar!
kady28
Mesajde kady28 » Mar 21-Mai-2019 18:48
Vezi pe furtunele de motorina de la filtru ca furtunele sunt transparente si verifica daca are bule de aer. Nu ar strica o diagnoza, sigur ai ceva eroare intermitenta. Daca motorul nu porneste in 3 secunde se genereaza un fault code temporar cu parametrii la pornire. Acolo vei gasi ce a impiedicat pornirea.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Joi 23-Mai-2019 10:09
Da, multumesc pentru raspunsuri, pana acum nu am mai intampinat problema descrisa(circul zilnic saptamana aceasta cu masina), cat despre diagnoza, din pacate, am lexia versiunea veche si nu imi citeste decat 2 sau 3 calculatoare. Am tot intentionat sa iau varianta full chip cu diagbox insa am tot procrastinat.
Înapoi la “Mecanica - C5 III”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
