Reinitializare cheie briceag - Citroen C3
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Mar 06-Noi-2012 20:42
Sal tuturor, am citit si celelalte topicuri si problema nu s-a rezolvat ! Pe scurt , telecomanda de la cheia pliabila mergea de la 1, 2 m si la apasari multiple. Zis si facut am schimbat bateria, am facut procesura de reinitializare (contact pana se aprinde bordul , 5-7 sec apasat pe lock si... nimica)! Astept o alta sugestie de la voi de la ce ar putea fi !!
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 06-Noi-2012 22:26
La mine dadea "PLIP BATTERY SPENT" insotit de un bip cand puneam contactul. Masina se inchidea usor, nu erau probleme. Am schimbat bateria si facea la fel. Am desfacut-o din nou, am curatat contactele acelea de pe placuta, cheia stand mai mult timp fara baterie. Am pus bateria, am incercat reinitializarea si nimic, exact ca la tine. Macar am scapat de mesajul acela si de bip. Se incuie normal, porneste normal.
zeus_c3
Localitate: Giurgiu
Mesajde zeus_c3 » Mie 21-Noi-2012 14:00
S-a rezolvat :
To reset Citroen C3 immobilizer if the car won't lock or unlock:
Unlock driver door manually, get in vehicle and close all doors.
Put key in ignition and switch to on position.
Hold down the lock button for 10 seconds.
Switch ignition off and wait 30 seconds.
get out of car and lock.
pozitia de ignition e descrisa aici : http://www.lopil.com/2003-citroen-c3-ow ... rs-manual/
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Re: Reinitializare cheie briceag - Citroen C3
Mesajde Gozmin » Joi 30-Aug-2018 10:31
Salut. Nu mai deschid alt topic.
Si in cazul meu nu mai pot deschide/inchide usile. Am incercat procedura de mai sus, dar nimic. Am stiut ca se intampla ceva pentru ca mergea din ce in ce mai greu telecomanda pana zilele trecute cand nu mai raspunde la comenzi.
Mai exista alta procedura ?
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 01-Sep-2018 07:27
Bateria ai schimbat-o?
Gozmin
Mesajde Gozmin » Sâm 08-Sep-2018 20:18
Da. Am schimbat-o. E a doua oara in trei ani cand „moare” telecomanda. Data trecuta am rezolvat cu cineva unde am facut servisul si nu l-am intrebat ce a facut. Acum am revenit din vacanta si il voi contacta daca mai dau de el.
Am incercat multe proceduri luate de pe forumuri si nimic nu a mers.
crysti79
Mesajde crysti79 » Sâm 15-Sep-2018 19:39
Pune Lexia si reprogrameaza-le. Uite un tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=tIVFSDQjHIA
trebuie sa ai cardul cu codul.
Gozmin
Mesajde Gozmin » Mie 30-Ian-2019 17:18
Azi s-a întâmplat reprogramarea cheilor și închiderea tot nu merge. Pornește motorul dar telecomanda e moarta. Acum se pune problema ce este defect, ceva la cheie sau ceva la receptie ? Cum pot sa aflu oare dacă telecomanda e buna, adică emite ? Sau cum pot sa aflu dacă recepția e buna sau nu ?
Gozmin
Mesajde Gozmin » Mie 30-Ian-2019 18:42
Am obținut niște INFO de la gogu. Voi merge sa verific dacă emite telecomanda. Sper sa fie cheia de bai ...
Gozmin
Mesajde Gozmin » Sâm 16-Feb-2019 21:13
Am reușit in final. Cheia nu emitea și am trimis-o in București la colegul nostru Norishor care a transformat-o la fel cum a fost de noua, dacă nu mai bine.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Mar 31-Mar-2020 14:03
Salut.
Cu o problemă similară ma confrunt si eu : am cumparat un citroen c3 1.4 hdi 16v 8hy (dv4ted4) exclusive si bineinteles fara cheie cu telecomanda .Iarna asta a înghețat toată usa fiindca a viscolit în ea si nu am mai putut să o deschid . Am comandat de pe aliexpress 2 chei, pentru ca am inteles ca sunt de 2 feluri (ASK [amplitudeshift keying] si FSK [frequency shift keying])...
În fine,dețin si un lexia ,le-am programat ,masina porneste cu ambele chei dar nu o pot descuia din telecomanda cu nici una din ele ,doar din yala..ce le mai pot face ?
Stima
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Mar 31-Mar-2020 14:06
După programare am efectuat si procedura aia de sincronizare dar fara rezultate
gabimilo1
Localitate: sibiu
Masina: opel zafira, 2002, y20dth
Mesajde gabimilo1 » Lun 06-Apr-2020 13:54
nu am experienta dar nu ar trebui sa verifici frecventa pe care emite cheia daca este ceea ce trebuie receptorului (unitatea de pe masina)? Din cite stiu se utilizeaza mai multe frecvente si banuiesc ca daca nu e ceea ce trebuie nu merge.
repet, nu am experienta , daca zic prostii te rog sa ma corectezi.
catalin ctl
Localitate: Buzau
Mesajde catalin ctl » Lun 13-Apr-2020 23:15
Intocmai .. doar ca din acest motiv am luat ambele chei ..nici nu stiu daca pot afla ce frecventa e necesară pt bsi-ul masinii . Trebuie să merg,cand se vor deschide centrele pentru chei,în primul rând,sa vad daca emit ...
Problema e ca nu mai e nici o eticheta pe bsi .. stiu doar ca e siemens ... ](*,)
gabimilo1
Localitate: sibiu
Mesajde gabimilo1 » Mie 15-Apr-2020 09:14
pe un alt forum un coleg zicea ca mers cu ea la un centru din acesta si a putut sa citeasca frecventa.
nu poti afla ce fel de bsi ai dupa codul vin?
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
