Senzor Esp, urmat de avertizare Warning pressure oil
Costel82
Localitate: Tg Neamt
Masina: Citroen C5
2: Mercedes Benz
Mesajde Costel82 » Lun 29-Apr-2019 15:45
Salutare posesori Citroen. Vă rog să mă ajutați cu o problema. Tocmai am achiziționat un Citroen C5, 2013, 163Cp și după aproximativ 600 km mi a apărut eroarea de Esp/ABS urmata apoi de Warning pressure oil și efectiv mi s a oprit mașina. Am lăsat-o aproximativ 15 min. apoi a pornit ca și când nu a avut nimic și nu îmi mai arata nici o eroare. Am mers la service și mi a găsit vreo 15 erori toate pe partea electrica și explicația a fost posibil condensul la mufa ECU. Toate bune și frumoase după aproximativ 200 km aceleași simptome rămânând iar în drum, pornind iar după 15-20 min. Va rog sa îmi spuneți dacă s-a mai confruntat cineva cu astfel de problema. Va mulțumesc anticipat.
kady28
Re: Senzor Esp, urmat de avertizare Warning pressure oil
Mesajde kady28 » Lun 06-Mai-2019 14:50
Bacteria e in mintile ei? Cum stai cu Economy mode?
Costel82
Masina: Citroen C5
2: Mercedes Benz
Mesajde Costel82 » Lun 06-Mai-2019 18:53
Bateria cred ca e ok. Fostul proprietar mi a spus ca abia a schimbat-o. Nu știu la ce te referi referitor la Economy mode. Mulțumesc pt raspuns
kady28
Mesajde kady28 » Mar 07-Mai-2019 12:28
C5 fiind o masina cu multe ECU si cu sete mare de energie electrica are nevoie de o baterie buna. Multe erori pe partea electrica s-au datorat bacteriei care era pe moarte.
Din cauza asta te-am intrebat de bacterie, dar daca zici ca e ok inseamna ca e in alta parte buba.
Oricum eu recomand sa pleci de la simplu, verifica bornele si masele in prima faza. Ceva erori permanete pe diagnoza?
Costel82
Masina: Citroen C5
2: Mercedes Benz
Mesajde Costel82 » Mar 07-Mai-2019 16:11
Mulțumesc pt informații. Pe diagnoza îmi arătase vreo 15 erori toate pe partea electrica începând cu esp/abs. Oricum o sa ajung cu ea la o reprezentanta dar curios am mers încă vreo 500 km de la ultima data când a făcut figuri și nimic, încă. O sa scriu rezolvarea poate se mai confrunta și altcineva cu aceasta problema.
audiexp
Localitate: Pitesti
Masina: Citroen C5 Exclusive 2.0 HDi 163CP 120 kW
Mesajde audiexp » Sâm 18-Apr-2020 23:03
Nu ai mai scris.. :(
Costel82
Masina: Citroen C5
2: Mercedes Benz
Mesajde Costel82 » Dum 19-Apr-2020 09:19
Hristos a înviat! La mine problema a fost, din fericire, senzorul volantei. După schimb nu am mai avut nici o problemă. Multa sănătate.
Înapoi la “Electrica C5 III”
    Total subiecte 18659
