Problema nu e foarte complicata dar e vorba de factorul timp si de cat as mai putea merge cu masina pana remediez problema in conditiile in care nu e chiar ieftina reparatia.
Acum aprox.1 luna, fiind peste 30 grade si mergand cu masina prin oras, am constatat ca indicatorul temp apei a trecut de 90 grade in conditiile in care acesta era maximul la care s-a ridicat in cei 2ani si 6 luni de cand am masina indiferent de temp. de-afara sau de conditiile de trafic (XM din '97, 2.0 i, 16 v, climatronic, 2 ventilatoare). Mergeam cu aerul conditionat deschis. Motorul a mers si merge bine, e intretinut, nu forjez, nivelul apei e corespunzator, uleiul e la nivel si nu tb. schimbat. Ulterior un prieten mecanic auzind intamplator zgomotul ventilatoarelor mergand a aruncat o privire si mi-a spus ca ar tb. inlocuite (se referea la partea pe care se prinde elicea de plastic pr-zisa, motorasul banuiesc). Elicea unuia dintre ventilatoare chiar avea un mic joc lateral cand era miscata manual, iar cealalta nu misca dar scoate un zgomot anormal in mers. Ulterior am mers mai putin cu aerul conditionat si problema n-a mai aparut decat de vreo 2-3 ori de atunci in conditiile in care folosesc masina aproape zilnic.
La dezmembrari mi s-au oferit 2 ventilatoare cu tot cu montaj la 350 RON in conditiile in care chipurile mi s-a facut si o reducere de 50 RON.
Intrebarea mea e daca as mai putea temporiza reparatia sau e o urgenta si daca pretul care mi s-a oferit nu e cam mare in conditiile in care motorasele pe care le montez sunt si ele uzate.
Racire motor, ventilatoare
"Un curcubeu care sta pe cer mai mult de 10 minute ajunge sa nu mai fie privit de nimeni"
- florin_budea
- Localitate: Bihor,Beius
Re: Racire motor, ventilatoare
MARMELIUC STEFAN scrie:La dezmembrari mi s-au oferit 2 ventilatoare cu tot cu montaj la 350 RON in conditiile in care chipurile mi s-a facut si o reducere de 50 RON.
Omu' a zis foarte clar ca il costa 350 lei cu tot cu o reducere de 50 de lei. Nu mi se pare pomana de loc
e cu tot cu montaj, asta insemnind ca trebuie demontata masca si bara si eventual radiatorul + antigel + aerisire instalatie. chiar si cu toate astea cred ca e o idee cam piperat totusi. oricum, incearca sa verifici macar ventilatoarele ca sa nu faca la fel si trage de pret mai jos, poate mai musca putin ma gindesc. inainte de toate insa eu as verifica si starea instalatiei de racire in ansamblu, pentru simplu fapt ca un ventilator scoate ceva zgomot nu inseamna neaparat ca nu isi mai face treaba si se incinge
- florin_budea
ventilatoare
Multumesc pt.rasp. N-am mai dat nici un semn deoarece am inteles ca e cam mult ca pret ceea ce gasisem.
Ma gandesc ca la banii astia ar tb sa vad cat costa unul nou, deoarece fiind o piesa mobila uzura poate fi mare si nu prea ai cum s-o masori pt. a stii daca pretul e corect sau nu. Problema e ca nu stiu exact cum se numeste piesa respectiva... (e vorba de motorasul pe care se prinde elicea ventilatorului - dar nu cred ca se numeste chiar asa). Aveti vreo idee ?
@khan: m-am uitat la motor si intr-adevar tb. demontata masca dar am impresia ca ventilatoarele nu au legetura directa cu sistemul de racire, deci nu cred ca ar tb. golita instalatia de racire. Dar nu sunt sigur... Tu stii sigur ca e necesar acest lucru? Stiu ca tu ai bx si poate acolo configuratia sist.de racire poate e alta...
am spus ca e posibil sa trebuiasca sa demontezi si radiatorul pentru a scoate rama in care stau ventilatoarele. nu sint insa f sigur
am avut mai demult o problema ca a ta la un renault; dupa ce am colindat tot orasul am constatat ca cel mai ieftin electroventilator era second la 150 lei si nou (pentru modelul respectiv) era 320 lei. asa ca: 150x2 vine 300 numai motorasele, ceea ce nu e exagerat de mult, asta daca sunt foarte bune. poti sa le gasesti si mai ieftine dar trebuie sa cauti. daca vrei pune la vinzari/cumparari anunt si vezi ce ti se ofera pentru ca sunt ceva colegi cu piese de XM pe forum. bafta!
Total subiecte 18659
