casetofon si sigurante
La Mishto
Mesajde La Mishto » Vin 21-Iul-2006 14:50
Salut
Am incercat sa mai adaug doua boxe la casetofon si acum nu mai merge deloc.. impresia mea este ca am atins ceva aiurea si am ars vreo siguranta dar nu stiu care.. le-am desfacut pe toate si toate sunt ok inclusiv cea de pe casetofon.. daca are cineva o schema cu sigurantele si detalii despre ele sau stie ce se poate face sa ma ajute si pe mine
multumesc
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 21-Iul-2006 16:13
...poate ai ars finalul de la casetofon.
tartorul
Mesajde tartorul » Vin 21-Iul-2006 16:26
Verifica boxele noi si vezi ce impedanta au difuzoarele (trebuie sa fie trecuta pe spatele difuzorului).
Daca erau de impedante diferite e posibil sa ai probleme la finalii casetofonului, asa cum zice si Nicu.
Sau poate pur si smplu ai facut niste puti si acum e in scurt si nu stii. Orice casetofon cate de cat socotit are o protectie pt astfel de situatii.
Ca sa fii sigur deconecteaza toate boxele, verifica legaturile din nou, conecteaza doar boxele originale in pozitiile initiale si vezi daca merge.
Nu ai fost fost foarte clar, casetofonul se alimenteaza acum? Se aprinde afisajul? Daca da, nu are leagtura cu sigurantele masinii, daca nu, poate nu mai ajunge curent la el. Sigurantele pt boxe sunt pe casetofon, pe spatele lui (la modelele care au asa ceva).
Fun Citroen
Mesajde dj01fad » Vin 21-Iul-2006 21:16
daca cumva ai atins cu plusul pe carcasa aparatului posibil sa se fi intrerupt traseul de minus de pe alaca acestuia. daca vrei sa verifici, scoti capacul de jos si te uiti pe placa sa nu fie vreun traseu intrerupt. verifica asta mai intii si mai vedem dupa aia.
La Mishto
Mesajde La Mishto » Vin 21-Iul-2006 22:48
am terminat in sfarsit cu casetofonul.... nu se aprindea deloc.. am reusit sa fac rost de un manual pt el de pe net si am vazut cum ar trebui sa fie firele puse.. acum am reusit sa-l fac, dupa ce l-am incercat la baterie ..
Multumesc mult!!!!
arthy
Mesajde arthy » Mar 10-Iul-2007 13:08
eu am cumparat ieri o Xantia si tare mi-ar place sa am un casetofon de al ei original. daca cumva cineva stie de unde as putea cumpara unul... will be much apreciated.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 10-Iul-2007 16:03
@arthy: nu e nevoie sa postezi de mai multe ori. O singura data e destul.
    Total subiecte 18659
