ajutor .....probleme cu acceleratia
- tase.cristi
- Masina: Ctiroen C5 II 2,2hdi 2005
Am si eu o problema cu acceleratia ............o bag in viteza 1, pleaca de pe loc iar dupa ce dau drumul de tot la ambreaj nu prinde mai mult de 20 si creste si turatia ; am incercat sa plec cu doua dar si aici nu sare mai mult de 40 si creste si turatia.Pe deasupra cele enumerate mai sus toate acestea apar si dispar...........Solutii va rog........
Daca te simti bine, nu-ti fa griji; totdeauna exista un binevoitor care te ajuta sa-ti treaca!
ambreiaj?...
- tase.cristi
Vrei sa spui ca patineaza ambreiajul? Ce se intimpla in trapta a 5-a? Daca ridici capota dupa o faza de-asta miroase a ulei ars? Cum stai cu nivelul uleiului din cutie?
- tase.cristi
pe cutia de viteze, deasupra, la prinderea de motor, trebuie sa fie o ferestra de vizitare.
uita-te acolo si invarte motorul la mana pana ajunge cu decuparea din placa de presiune deasupra astfel incat sa vezi si discul de ambreiaj.
apreciaza daca poti, ochiometric daca grosimea acestuia este mai mica de 5-6mm. daca da...asta este problema ta, adica uzura discului de ambreiaj!
daca discul are mai mult de 6 mm (grosimea maxima este de 8-8,5mm nou) atunci e posibil sa ai scurgeri de ulei pe la simeringul de priza din cutie si de aici patinajul ambreiajului !
eu am patit-o cu ambreiaj nou schimbat pt ca nu am stiut ca in cutie intra 1.8l ulei si am bagat pana a curs pe la busonul de alimentare, respectiv 3.5l !
acum nu mai am problema asta !
Total mesaje 187802
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
