Frana
Bogdan Lazar
Frana
Cand apas pedala de frana la maximum se aude un "hrashcait" ce ar putea fi???
Bogdan Lazar
Salut
Multumesc mult!!!
Eu am alta problema, care a aparut pentru prima data cand ne-am intors de la Obarsia Lotrului. Se aude un tiuit ascutit si enervant din cand in cand.
Dupa indelungi cautari, ascutiri de simturi si alte banuieli si suspiciuni, cred ca am identificat problema. Tiuitul apare dupa ce iau piciorul dupa pedala de frana si dispare cand o apas din nou.
Cel mai ciudat mi se pare ca sunetul vine de undeva din interior (sau asa il aud eu). Vreau sa zic ca as evita a da vina pe placute (am fost la revizie acum 6500 km si erau 75 uzate - cam mult, totusi, nu?). O fi din cauza presiunii???
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de situatie? Intrebarea nu se adreseaza neaparat numai posesorilor de Xsara
Adrian Musat
- Localitate: Ploiesti
Bogdan Lazar
Frana
La mine problema era in felul urmator.... Discurile de frana sunt roase si s-a format un fel de "sant" iar cu marginile acestuia atingea marginile placutii de frana. Astfel se producea acel "hrascait". Solutia: pilite placutele pe margine...
(Cu ocazia asta am cumparat si placute noi cu toate ca nu era nevoie... erau duse cam 50%.)
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
corect aplicata solutia pe care ai gasit-o ..
si eu am folosit-o candva insa functionat cam 1000 de km si apoi ceea ce spui tu cu bavura aceea formata pe diametrul intern si extern al discurilor de frana indica deja si un nivel de uzura relativ avansata ...
la mine solutia pentru aspectul acesta a fost schimbare de placute de frana si totodata si a discurilor de frana ...
la bx costul este relativ acceptabil, mai ales ca iti pui viata "in mainile" masinii pe care o conduci, insa despre xsara nu stiu ce sa iti spun ...
Vreti sa stiti ce s-a intamplat in continuare?
Dar poate pana atunci cred ca ar fi bine sa descriu fenomenul mai bine.
Dupa ce masina se incalzeste mai bine in trafic intens, apare tiuitul minune. Deodata, cand masina merge, din zona pedalelor, din interior, se aude un tiuit ascutit. Cum ating pedala de frana (e de ajuns sa o ating foarte-foarte putin, fara sa pun frana), sunetul se intrerupe sau se opreste, in functie de cat de tare apas pe frana.
Si reapare de fiecare data dupa ce ridic piciorul de pe frana, over and over again, si din in ce mai puternic si stresant.
N.B.: sunetul nu apare decat daca masina e in miscare. Daca e pe loc, nu se aude nimic.
Am fost la ATS si cei de acolo mi-au schimbat placutele de frana pe spate (pentru ca erau foarte uzate) si mi-au curatat placutele de frana din fata.
Ce ziceti? "Tratamentul" a dat roade? Credeti ca s-a rezolvat problema?
pai ce spui tu poate fi si din cauza ca ai aer in instalatie. aerul se incalzeste si se dilata, impingind usor placutele pe disc, de unde rezulta fluieratul. cind apesi, nu se mai aude
Bineinteles ca exact in aceeasi zi a reaparut problema.
De fapt, aveam oarece dubii, pentru ca imediat dupa ce am predat masina, am urcat in sala de asteptare, de unde pot sa vad ce fac mecanicii, iar cel care s-a ocupat de masina mea nu a incercat nici macar o secunda sa reproduca problema, a urcat-o imediat pe elevator si i-a schimbat placutele (asta pentru ca i-am rugat eu sa le verifice, in urma discutiilor de pe forum din acest subiect). Iar cand l-am intrebat daca a reusit sa "obtina" acel sunet a zis ca "da, de la placute era".
Am sunat din nou si m-am reprogramat.
De aceasta data, desi era foarte de dimineata si traficul foarte lejer, am reusit sa reproduc problema alaturi de receptionerul de la ATS. Acum eram sigur ca o sa explice bine problema, iar mecanicul o sa stie despre ce e vorba.
"Am reparat-o, dom'le!", ma suna peste cateva ore. "Am curatat articulatia de la frana si acum e ok!"
De aceasta data, ce parere aveti de tratament?
P.S.: Multumesc pentru raspuns, Khan. Si totusi, daca e sa luam in calcul aerul din instalatie, ar fi normal ca fenomenul sa nu mai apara cand masina stationeaza?
Ma gandeam ca o modalitate foarte buna de training pentru mecanicii de la ATS ar fi sa citeasca acest..... FORUM. Ce ziceti? Organizam niste cursuri?
- RETRAS LA PENSIE
@solaris: Vrei sa spui ca fiecare om care are familie si probleme e indreptatit sa nu-si faca treaba bine?
Intr-adevar, nu sunt mecanic, dar sunt tester. Iar ceea ce fac e sa ma asigur ca totul functioneaza bine.
Dupa cate s-au spus pe aici, problema e prin zona franelor (instalatie, placute, discuri, etrieri, etc.). Mecanicul trebuia sa verifice aceasta zona, nu sa ridice umerii si sa spuna ca nu poate rezolva problema pe motiv ca nu o poate reproduce - pentru ca ieri (a treia si ultima data cand am fost la ei pentru aceeasi problema nerezolvata) asa s-a intamplat: sunetul nu a mai aparut si el a ridicat din umeri zambind ca a scapat ieftin -.
Pentru mine totul e destul de simplu: daca nu esti in stare sa rezolvi problema unui client, poate ca locul tau nu mai e intr-un loc cu asemenea pretentii. Mai ales daca familia si problemele te coplesesc.
Iar pana ATS nu-si schimba astfel de angajati si o sa continue sa ia banii clientilor pe asa-zise rezolvari, eu n-o sa mai calc prea curand pe acolo. Asa ca daca exista un club al nemultumitilor de serviciile ATS, count me in.
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
