de ce se lasa bx-ul intr-un minut pe burta..?
hidraulica
Dupa cum va spuneam "bilele mele sunt o.k.". Adica cursa telescoapelor este moale si lunga mai ales pe spate. Nu am incercat sa schimb valva de presiune pt. ca nu am avut timp. Dupa ce fac chestia respectiva va anunt despre schimbari.
cepoi cristian
- Localitate: timisoara
marius_bajanaru
- Localitate: Dambovita
marius_bajanaru scrie:Masina mea se lasa repede de spate. Eu stiu ca aceasta simptoma este data si de pierderi in pompa de frana. In curand o sa schimb pompa si o sa va spun daca are efect.
...pentru a n-a oara, BX si in general masinile hidraulice nu au pompa de frina
marius_bajanaru
Se numeste dozator si dupa cum ii spune numele dozeaza cita presiune din instalatie se duce in frine. Problema e ca atunci cind e uzat scapa presiune.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
prin a scapa presiune inseamna a elimina presiune pe returul de joasa presiune catre vasul verde din dreapta fata ...
ca sa vezi daca are uzura relativ ok sau mai multa ar trebui sa pleci de la dozatorul de frna avezi care furtun merge la vas, il scoti de acolo ( cu motorul porbnit daca picura incet incet inseamna ca are uzura ... daca iti siroieste inseamna ca ar fi foarte bine sa schimbi dozatorul ... ;-)
marius_bajanaru
- DanT
@ nicum ... asa este ... numai ca asta e ultimul stadiu de uzura ...
aproape atunci nu mai ai distribuitor ... e o chestie care leaga ceva conducte ... din pacate ...
verificarea expusa mai sus mi-a fost aratata de catre mecanicul din bacau ... si am verificat ulterior pe mai multe bx-uri ... asa este ... ;-)
ea iti spune macar in ce stadiu de uzura a ajuns acea "pompa de frana" ...
cepoi cristian
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
