probleme ridicare fata
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
buna dimineata
dupa ce am facut cateva reparatii la masina saptamina trecuta:rep.caseta dir,corectare inaltime f/s,revizie pompa hydra.,toate pareau bune si frumoase ,masina nu se mai lasa asa repede ,se ridica aproape instantaneu,pina azi dimineata,cand fata nu a mai vrut sa se ridice,am observat dupa ce coborind o bordura din parcare am atins-o cu bara,s-a ridicat dupa cateva minute de mers si actionind maneta de ridicare de cateva ori sus jos.masina era pe normal cind am pornit motorul.
multumesc
multumesc
Dupa ce se fac operatii de genul asta la hidraulica, masina se ridica repede, se lasa mai greu spre deloc, etc. Partea proasta e ca dupa citeva zile, ii trece.
Probabil ca tu te-ai obisnuit deja sa pornesti motorul si sa pleci instant, dar de data asta nu s-a mai intimplat Dupa ce am lovit cu toba intr-o parcare pentru ca am avut impresia ca masina se ridicase, cind de fapt ea inca se mai ridica, acum sint atent sa se stabilizeze masina si abia dupa aia plec.
Ar fi fost interesant sa o lasi asa la relanti sa vezi in cit timp se ridica de fata, dar inca nu e timpul pierdut.
  Dupa ce am lovit cu toba intr-o parcare pentru ca am avut impresia ca masina se ridicase, cind de fapt ea inca se mai ridica, acum sint atent sa se stabilizeze masina si abia dupa aia plec.Ar fi fost interesant sa o lasi asa la relanti sa vezi in cit timp se ridica de fata, dar inca nu e timpul pierdut.
						- cristian_v
- Localitate: nantes
- gabi caragea
pai ce sa mai zic ,am mers cu ea asa nu era lasata de tot se potea merge ,am ridicat si coborit masina de cateva ori si a revenit,acu o ora am plecat cu ea si sa ridicat ok,nu stiu ce sa mai spun ca situatia este destul de ciudata ,dupa toate reparatiile inca mai troncane pe fata...etc nu mai zic nimic ca iar mi se pune pata si vreau sa scap de ea,ca am bagat la bani si cu greu se vad schimbarile.
						Ehei, daca il ascultai pe carcotasul de profesie si scapai de mult de ea, acum nu mai regretai. Dar a invins "modelul" nicu, cel care baga bani in rable, asa, sa fie el mai cu mot. Crezi ca iti vroiam raul cand ti-am sugerat s-o dai? O masina cu probleme ramane o masina cu probleme, oricate investitii ai face - mai ales daca e un Citroen hidraulic.
Ultimul meu BX a fost o masina de incredere. Insa, cu un an inainte sa-l vand, s-a intamplat ceva tainic cu el, a inceput sa ceara bani, asa, din senin. Si un an de zile nu s-a oprit, ba una, ba alta, reparam una, incepea alta, iar perspectivele nu erau deloc roze...Asa ca l-am maritat, altfel ma umpleam de nervi. Cu o masina de 15-20 de ani nu trebuie sa te porti precum cu parintii, mai putin respect inseamna draci si bani aruncati mai putini. Daca e noua, e altceva...
Iar daca vrei sa inceteze chinul, da-l la pretul pietei si cauta altceva, mai ales ca mai poti adauga ceva la suma aceea, vad ca ai dare de mana - si scapi de belele si presupuneri.
Bafta!
Bafta!
- gabi caragea
frate paco
masina merge beton problema este ca incerc sa scap de un zgomot si nu reusesc,mai am de schimbat palariile de la sfere alea de cauciuc ,cilindri,si tampoanele de la cutie si motor poate daca le schimb si pe astea voi scapa de ciudatul zgomot,asta inseamna sa schimb tote piesele pe fata 100%,poate daca si atunci va face ii dau foc.
bine inteles ca nu ma apuc ca nebunul sa schimb toate astea,am facut programare la ats,sa faca si ei o constatare,ieri am fost la alt serv.pe rampa este beton,au zis ca nu are nimic masina ,a mers si mecanicul dupa care si-a schimbat parerea,si a inceput sa dea cu presupusul ca ar fi aia sau cealalta sau nu stiu,poate voi ajunge si la rm.vilcea ca nu mai stiu ce sa fac,nu imi pare rau ca am bagat atitia bani dar inca nu am rezultatul dorit de mine.
- gabi caragea
paco scrie:Ehei, daca il ascultai pe carcotasul de profesie si scapai de mult de ea, acum nu mai regretai. Dar a invins "modelul" nicu, cel care baga bani in rable, asa, sa fie el mai cu mot. Crezi ca iti vroiam raul cand ti-am sugerat s-o dai? O masina cu probleme ramane o masina cu probleme, oricate investitii ai face - mai ales daca e un Citroen hidraulic.
Bafta!
Si in sfirsit, paco isi expune explicit "modelul", tipic romanesc de altfel: ai probleme la masina? Nu o repara, vinde-o si ia-ti alta si tot asa, din rabla in rabla pina la victoria finala...
   Evident ca ala de la care cumperi masina nu o vinde de buna ce e, ci exact pentru ca are probleme sau anticipeaza ca va avea probleme...
  Evident ca ala de la care cumperi masina nu o vinde de buna ce e, ci exact pentru ca are probleme sau anticipeaza ca va avea probleme...   Auzi ce tupeu pe BX-ul ala sa inceapa sa se defecteze...
  Auzi ce tupeu pe BX-ul ala sa inceapa sa se defecteze... Vrei masina noua?... Minunat, numai ca asta e un sport costisitor si ghinion, nu garanteaza faptul ca nu vei avea probleme
 mai mult, chestia numita garantie se intoarce de multe ori impotriva ta, fie pentru ca reperul in cauza intra la consumabile, fie din alte motive.
  mai mult, chestia numita garantie se intoarce de multe ori impotriva ta, fie pentru ca reperul in cauza intra la consumabile, fie din alte motive.Personal, prefer o masina care o stiu ce poate si stiu la ce sa ma astept de la ea, decit sa iau alta masina, care pe moment pare atragatoare, dar intre timp se dovedeste ca nu e asa. Daca ar fi dupa paco, tot forumul ar fi plin de anunturi de vinzare/cumparare
 paco, nu mai da sfaturi cum se intretine o masina, tu care bagi in masina motorina de contrabanda... Du-te pe forumul reno si povesteste-la alora din invataturile tale si sa ne dai si noua un link sa citim reactia alora.
Acum pentru restul: gabi caragea e mai "rau" ca mine cind vine vorba de intretinerea masinii: fiecare zgomot capata proportii mai mari, o neregularitate sau altceva e ridicata la rang de defectiune mare, etc. Adevarul e ca masina lui merge foarte bine si de multe ori el e cel care exagereaza. Probabil ca altii nici nu ar observa macar zgomotul cu pricina, iar din aia care ar observa, ma intreb citi ar face ceva. Oricum, din partea mea, Gabi are tot respectul si admiratia.
						- gabi caragea
apreciez stimate domnule nicu cuvintele pline de intelepciune si iti multumesc si pe aceasta cale faptul ca sti sa  apreciezi la adevarata valoare ceea ce fac cu autoturismul meu.poate sunt eu mai excentric cu tacanelile poate are masina o problema nu voi sti niciodata decat atunci cand se va rezolva,poate la intilnire vor exista doritori contra unei sune infime de lhm injectabil sa se plimbe cu un autoturism second hand plin de probleme  care din punctul unora de vedere nu merita nustiu cati bani sau trebuie vinduta ca costa intretinerea etc .
multumesc
						multumesc
@paco: Nu, dar iti pot oferi niste citate din niste PM-uri trimise catre un alt membru al acestui forum. Chiar si numarul PM-urilor e enervant de mare... daca consuma asa mult R25-ul, eu zic sa-l vinzi si sa iti iei o Xantia, ca nu l-am auzit pe Gabi sa se plinga de consum   Sau ai putea urma sfaturile purtatorului de cuvint al BNR si sa mai iti iei un job. In felul asta, poate ne va fi  dor de tine
					Ultima oară modificat Mar 17-Oct-2006 20:39 de către nicum, modificat 1 dată în total.
						"apreciez stimate domnule nicu cuvintele pline de intelepciune si iti multumesc si pe aceasta cale faptul ca sti sa apreciezi la adevarata valoare ceea ce fac cu autoturismul meu"
genial
Mai, voi nici nu stiti sa faceti politie politica. Cand aveam corespondenta aceea de care spui tu, aveam BX, nu Reno. Oricum, sunt lamurit in ce-l priveste pe amicul invocat, devreme ce, fara sa ma stie, ti-a turnat asa secrete importante...de care putin imi pasa. De altfel, dupa cum ai vazut, chiar eu am deschis un topic cu subiectul acela, pe fata, iar "micul Iuda" s-a oferit el sa ma ajute. Dupa care a disparut.
Intreaba-l pe el cu ce fel de motorina merge, poate are curaj sa recunoasca faptul ca e de furat. Aoleo, ce caractere!
						genial
ha-ha...misto...cearta   ma primiti si pe mine?
@gabi: nu vreau sa fiu rau, dar cand subforumul xantia este plin de problemele unei xantii de 5000 de euro, ca si outsider, nu mai crezi in povesti cu zane si masini bune, asa ca nu trebuie sa sari in gatul colegilor forumisti care nu te cred ca masina aia este boboc. dar nu cred ca asta este scopul, scopul este sa iti placa tie, sa te simti bine in ea, sa te duca de la a la b asa cum ai visat....
iti spun din proprie experienta ca interventiile foarte dese asupra masinii pentru cvasimotive semi-inchipuite, nu au darul de a remedia nimic ci din contra. masina este un obiect care are multiple componente mobile, asupra carora in timpul functionarii se exercita frecari, actiuni mecanice, etc....simptomele pot difri de la masina la masina, unele zgomote pot deveni caracteristice unei masini si complet straine alteia, desi sunt acelasi model. totul depinde de modul de utilizare, de locul de utilizare, de calitatea si de tipul diverselor piese....este relativ, asa ca daca masina merge, chiar si cu mici zgomote caracteristice, las-o asa. asta este valabil pentru toti pasionatii de reparatii inutile.
parca masina ta "SA VANDUT"...sau nu s-a vandut?
 ma primiti si pe mine?@gabi: nu vreau sa fiu rau, dar cand subforumul xantia este plin de problemele unei xantii de 5000 de euro, ca si outsider, nu mai crezi in povesti cu zane si masini bune, asa ca nu trebuie sa sari in gatul colegilor forumisti care nu te cred ca masina aia este boboc. dar nu cred ca asta este scopul, scopul este sa iti placa tie, sa te simti bine in ea, sa te duca de la a la b asa cum ai visat....
- gabi caragea
stai usor alexd ca nu am sarit la gitul nimanui,poate m-am exprimat gresit si imi cer scuze daca s-a simtit tineva jenat de cuvintele alese,ai dreptate ideea este sa te simti bine in ea dar suparator este ca nu prea reusesc sa o scot la capat cu unele lucruri,dacavi duminica poate dai si tu cu parerea ca pari un om priceput in ale mecanici.
in rest ...numai de bine tuturor si hai steaua
imi cer scuze public daca am suparat sau jignit pe cineva
 Cauta in forum Cauta in forum
 Mesaje Mesaje
 PARTENERI PARTENERI
 Link-uri utile Link-uri utile
 Statistici Statistici
 Total membri 11830
 Cel mai nou membru Dady
