La al meu Citroen Xantia am 3 chei cu telecomenzi. Una mica cu telecomanda separata, una mare cu telecomanda incorporata gen Audi, si una normala cu telecomanda separata. Doar aceasta functioneaza se pare complet. Pt ca daca si celelalte inchid si deshid masina, numai la ultima cheie cu telecomanda masina accepta sa puna contactul si sa pot tasta codul de pornire. Toate sunt originale, dar masina nu o accepta decat pe cea folosita in mod normal. Ce pot sa fac sa le accepte si pe celelate 2?
Merci
Chei de Xantia 1996
- Localitate: Luxemburg
Lexia
Chei...
Lexia?
Nu stiu cu ce ma ajuta asta...
Poate Dexia...e o banca pe aici... :D
Lexia e programul de diagnostic specific Citroen cu care poti imperechea cheile cu masina, printre altele
chei...
Lexia? Deci trebuie mers la service? Chiar daca sunt originale?
trebuie sa ii spui calculatorului sa le vada, de asta trebe lexia. e ca o componenta de PC fara driver altfel
chei
scuze ca te deranjez...dar cum sa fac.
In mai mult de 20 de cuvinte, te rog...
Merci
Merci
- RETRAS LA PENSIE
Trebuie sa mergi la un service Citroen. Cei de acolo vor sti ce trebuie facut. Cheile au in interior un chip, un circuit care este identificat de catre un senzor montat in jurul contactului. Fiecare circuit are un cod specific iar computerul masinii tale cunoaste doar una dintre chei. Lexia le va face "cunostiinta" si celorlate.
chei..
inseamna ca nu au mai fost folosite niciodata, asta inteleg...
Asta o sa fac, chiar daca costa.
Multumesc
Multumesc
Total subiecte 18659
