Chei de Xantia 1996
liviuvelisarie
Localitate: Luxemburg
Chei de Xantia 1996
Mesajde liviuvelisarie » Vin 02-Feb-2007 11:02
La al meu Citroen Xantia am 3 chei cu telecomenzi. Una mica cu telecomanda separata, una mare cu telecomanda incorporata gen Audi, si una normala cu telecomanda separata. Doar aceasta functioneaza se pare complet. Pt ca daca si celelalte inchid si deshid masina, numai la ultima cheie cu telecomanda masina accepta sa puna contactul si sa pot tasta codul de pornire. Toate sunt originale, dar masina nu o accepta decat pe cea folosita in mod normal. Ce pot sa fac sa le accepte si pe celelate 2?
Merci
Mesajde khan » Vin 02-Feb-2007 12:44
Lexia
liviuvelisarie
Chei...
Mesajde liviuvelisarie » Vin 02-Feb-2007 15:27
Lexia?
Nu stiu cu ce ma ajuta asta...
Poate Dexia...e o banca pe aici... :D
Mesajde khan » Vin 02-Feb-2007 15:31
Lexia e programul de diagnostic specific Citroen cu care poti imperechea cheile cu masina, printre altele
liviuvelisarie
chei...
Mesajde liviuvelisarie » Vin 02-Feb-2007 15:44
Lexia? Deci trebuie mers la service? Chiar daca sunt originale?
Mesajde khan » Vin 02-Feb-2007 15:54
trebuie sa ii spui calculatorului sa le vada, de asta trebe lexia. e ca o componenta de PC fara driver altfel
liviuvelisarie
chei
Mesajde liviuvelisarie » Vin 02-Feb-2007 16:16
scuze ca te deranjez...dar cum sa fac.
In mai mult de 20 de cuvinte, te rog...
Merci
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 02-Feb-2007 18:04
Trebuie sa mergi la un service Citroen. Cei de acolo vor sti ce trebuie facut. Cheile au in interior un chip, un circuit care este identificat de catre un senzor montat in jurul contactului. Fiecare circuit are un cod specific iar computerul masinii tale cunoaste doar una dintre chei. Lexia le va face "cunostiinta" si celorlate.
liviuvelisarie
chei..
Mesajde liviuvelisarie » Vin 02-Feb-2007 18:07
inseamna ca nu au mai fost folosite niciodata, asta inteleg...
Asta o sa fac, chiar daca costa.
Multumesc
Înapoi la “Citroen Xantia”
