claxon saxo
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
vanator1
Localitate: Constanta
claxon saxo
Mesajde vanator1 » Mie 24-Ian-2007 17:22
De cateva zile nu-mi functioneaza claxonul. Am verificat sigurantele si par a fi bune. Ma poate ajuta cineva? Si daca imi poate spune cineva daca difuzorul de la alarma este acelasi cu cel de la claxonul normal al masinii?(alt claxon nu am vazut pe la motor)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mie 24-Ian-2007 17:27
In nici un caz sirena alarmei nu este si claxon. Probabil ca il vei gasi undeva in fata radiatorului.
Verifica comutatorul daca nu cumva are contactele oxidate.
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Joi 25-Ian-2007 01:48
Si mie mi-a murit goarna la xsara, ce-i drept la mine mai gajaia, nu era silent. Sfatul meu: daca a murit goarna, ia-ti una tot de saxo (cea de xsara era ~ 35 ron) ca sa stii ca nu improvizezi pe la mufe.
Claxonul ar trebui sa fie undeva in bara, usor in dreapta, in fata radiatorului, dar usor mascat in bara.Cauta si tu un copex cu fire in el prin zona, care sa dispara in bara. (asa este la xsara,sper sa se potriveasca).
Cosmin
high energy music expression
dacomsa
Localitate: Sibiu
Mesajde dacomsa » Vin 02-Feb-2007 11:02
Eu cand am mi-am cumparat masina nu mergea deloc claxonul. Am crezut ca e defect si am mers la un mecanic sa vada de el. Dupa 5 min mi-a spus ca e gata. Spunea ca are un reglaj pe claxon si era oprit de acolo. Mai multe nu-ti pot spune. Sper sa te ajute la ceva.
vanator1
Mesajde vanator1 » Vin 02-Feb-2007 22:41
Acum pe langa claxon nu-mi mai merge nici dezaburirea nici pe luneta si nici oglinzile. Nu pot spune daca s-au defectat in acelasi timp. Am demontat mai demult bara pentru probleme la electroventilatoare. Dupa cate imi aduc aminte nu am vazut nici un claxon. Am avut bara data de tot jos. As schimba claxonul cu unul original dar nici nu stiu unde este :( . Peste toate mai trebuie sa si plec cu masina pana la Istambul :( .
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Dum 04-Feb-2007 00:08
daca ai aer conditionat si nu merge nici ala este 100% sigurantza fuzibila F2 de 25 A din cutia de sigurantze din interior(deasupra de mufa de diagnoza, clapa de deschis capota)
Visez la un C4 WRC...Imagine
vanator1
Mesajde vanator1 » Dum 04-Feb-2007 03:04
O sa verific treaba cu aerul conditionat. Insa ma indoiesc ca ar fi de la siguranta.Le-am verificat pe toate inainte si nu erau probleme. Totusi o sa vad daca functioneaza aerul conditionat.
vanator1
Mesajde vanator1 » Lun 05-Feb-2007 00:12
Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
christistanciu
Mesajde christistanciu » Lun 05-Feb-2007 17:18
aici sunt depasit de situatie, eu am avut sigurantza arsa cand un papuc de la luneta din spate a ajuns la masa. dar cu sigurantza sunt pe forum specialisti care te vor ajuta.
cbx
Mesajde cbx » Lun 05-Feb-2007 20:55
vanator1 scrie:Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
dezaburirea de la luneta o verifici cu ajutorul unei lampi de control sau aparat de masura , vezi daca ajunge tensiune chiar pe contactele de pe geam.Daca nu ajunge verifici tensiunea de iesire din releu,daca ai tensiune la iesirea din releu si nu ajunge in spate e intrerupt firul de legatura.
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 06-Feb-2007 19:13
Baieti am rezolvat. :D Am fost la un electrician priceput si a gasit o siguranta mascata in bord in afara tabloului. A schimbat-o si functioneaza acum si dezaburirea si claxonul. Apropo acum am aflat ca am claxonul in partea dreapta mascat cumva de semiaripa. Are forma destul de ciudata si poate fi usor confundat cu alt element al masinii. Multumesc tuturor pentru ajutor.
christistanciu
Mesajde christistanciu » Mar 06-Feb-2007 23:13
poate vrei sa ne dai niste detalii exacte unde anume in fatza tabloului si de cati amperi era sigurantza. nu de alta, dar sa bag la cap chestia, ca poate pe viitor voi avea nevoie. multumesc!
vanator1
Mesajde vanator1 » Mar 06-Feb-2007 23:18
Siguranta este pe un fir in afara tabloului din bord. Este de 20 A. Am observat ca in afara de ea mai este o siguranta tot pe fir dar asta nu stiu la ce foloseste..
christistanciu
Mesajde christistanciu » Mar 06-Feb-2007 23:20
multumesc frumos ptr raspuns :)
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total subiecte 18659
