probleme zx
Problemele suspensiei Âşi a trenului de rulare.
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Joi 01-Mar-2007 10:55
Se blocheaza rotile de curea de la vibrochen si axa cu came cu ajutorul unor pini. Ar trebui sa fie si semne pe cureaua de distributie, dar probabil ca doar pe curelele originale apar semnele respective
Incerc sa pun poze din manualul motorului (sunt in franceza)
Ultima oară modificat Joi 01-Mar-2007 11:06 de către jgr1001, modificat 1 dată în total.
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 01-Mar-2007 11:05
Poze:
ImagineImagineImagine
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Joi 01-Mar-2007 13:18
pinii respectivi sunt niste SDV-uri speciale?sau pot fi substituiti si cu altceva?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 01-Mar-2007 13:58
Cred ca poti sa folosesti cu succes niste burghie de diametru potrivit
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Lun 05-Mar-2007 10:22
multumesc pt ajutor.
Cu multa rabdare si tupeu s-a rezolvat.
Marius
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Joi 22-Mar-2007 14:01
Pentru a schimba rulmentii cu ace pe spate, trebuie data jos puntea de pe masina?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Joi 22-Mar-2007 14:12
Din cate stiu eu, da.
Va trebui sa fac si eu operatia asta...
Am un desen cu puntea spate "explodata" . Il pun aici daca te ajuta
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Joi 22-Mar-2007 14:15
am si eu ''desenul''.
de asta imi era si mie frica.
Mi-a mai pierit elanul :(
Da tre sa o fac si pe asta.
merci
Mesajde khan » Vin 23-Mar-2007 21:24
nu te chinui sa o dai jos pentru ca impreuna cu rulmentii se schimba invariabil si bucsile pe care culiseaza rulmentii, iar pentru asta iti trebuie o instalatie care sa depreseze bratele de pe tava puntii si apoi sa depreseze si bucsile de pe teava. nu cred ca poti face asta in spatele curtii, mai bine mergi la un atelier care a mai facut asta, nu e chiar atit de simplu
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Sâm 05-Mai-2007 19:03
deci... revenind la problema cu rotile de pe spate
Am dus masina la un mecanic care lucreaza la reprezentanta Peugeot din Bacau. Omul la prima vedere mi-a lasat impresia ca stie cu ce se mananca o punte spate de citroen.
Am vorbit cu omul la telefon astazi si mi-a zis ca la brate nu am nici un fel de joc (deci nu trebuie schimbati rulmentii) si ca problema mea se datoreaza axului pe care este prins butucul de la roata.cica ar fi stramb.
ii intreb pe cei are au cunostinte in domeniu. Este posibil ca sa fie roata mea de pe dreapta inclinata datorita indoirii axului?
Si daca da stie cineva unde pot gasi un brat spate dreata pentru zx -ul meu?
Multumesc
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Lun 07-Mai-2007 07:50
Adica el zica ca e fuzeta stramba...cam greu
Totusi am avut un oltcit la care i s-a rupt fuzeta. Mentionez ca s-a rupt fara sa fi dat semne ca era indoita
BogdanP
Localitate: Buc
Mesajde BogdanP » Lun 28-Mai-2007 20:35
hai noroc marryuss,
vad ca tot n-ai rezolvat puntea spate.
chiar daca mecanicul are sau nu dreptate, numai fuzeta nu se poate schimba fiind bagata la cald in gaura respectiva. nu se schimba decit cu tot cu bratul suspensiei. daca ai noroc sa gasesti la dezmembrari e perfect, daca nu la reprezentanta citroen (sau cine aduce piese citroen originale pe acolo pe la voi), cu bani multi.
pe mine m-a costat bratul suspensiei 14,5 mil in 2003, vreo 450 euro.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 29-Mai-2007 05:20
:shock: Pe spate?
jgr1001
Mesajde jgr1001 » Mar 29-Mai-2007 07:18
Da. Era un Club 11 RT (ala cu frane de Dacie - tamburi pe spate)
marryuss
Localitate: bacau
Mesajde marryuss » Mar 29-Mai-2007 09:37
problema cu roata spate inca nu am rezolvat-o.Am gasit la carsero o punte spate de zx pe la 600 ron (cu garantie), iar bratul, nou, l-am gasit la 800 ron.
Acuma, eu nu sunt prea convins ca e stramba fuzeta. dar ramane de vazut.
Ce am rezolvat a fost problema cu fumul.Dupa un condus mai sportiv, masina scotea fum alb.Asa ca am schimbat uleiul (producatorul) si acum nu mai da cu fum. Astazi urmeaza pivotii fata si poate primesc un verdict sigur pt roata spate.
Înapoi la “Suspensie - ZX”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
