Clima Xantia
poliumf
Localitate: UK
Clima Xantia
Mesajde poliumf » Vin 02-Feb-2007 18:14
Salutare!
Am si eu o intrebare, prosteasca poate, dar nu stiu daca fucntioneaza aerul conditionat la masina mea. Am cumparat masina iarna asa ca n-am putut sa ma dumiresc daca merge sau nu iar asta vara am stat minute intregi cu ea pornita si nu s-a racit aerul. Trag concluzia ca nu functioneaza dar nu stiu cu ce sa incep sa-i gasesc buba. Am inteles ca daca e pe Auto ar trebui sa mentina temperatura setata si daca apesi si butonul "fulg" iti umezeste aerul. Deci daca setez 18 grade si pun pe Auto tre sa fie 18 grade sau e problema cu AC. Gresesc ceva? Numai bine.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 02-Feb-2007 18:15
S-ar putea sa nu mai ai gaz in instalatie. S-ar putea sa nu mai cupleze ambreiajul compresorului din n motive.
poliumf
Localitate: UK
Mesajde poliumf » Vin 02-Feb-2007 18:23
As vrea sa stiu de unde sa incep ca daca o duc la service si nu stiu ce are imi iau astia pielea de pe mine pana afla ce are si apoi pana remediaza problema. Daca stiti careva o metoda de diagnostic cat de cat precisa va rog mult sa ma ajutati.
alexd
Mesajde alexd » Vin 02-Feb-2007 18:23
pe timp de iarna poti testa astfel :
cand apsi butonul pt aer, tre sa se auda un klang slab. Daca si incepe sa raceasca, conductele sistemului, vor fi muuuult mai reci decat elementele din jurul lor.
cristian_v
Localitate: nantes
Re: Clima Xantia
Mesajde cristian_v » Sâm 03-Feb-2007 13:33
poliumf scrie:Salutare!
cred ca auto se refera mai degraba la viteza ventilatorului, nu la temperatura
regularizarea temperaturii se face tot timpul, in afara de pozitiile minim/maxim
aerul conditionat se porneste de la butonul cu fulg, si nu umezeste aerul
clima nu porneste daca temperatura exterioara e prea mica, dar nu mai stiu exact valoarea
Prima chestie sa verifici daca ai suficient gaz in instalatie. Ventilatoarele pornesc cand pornesti clima?
poliumf
Localitate: UK
Mesajde poliumf » Lun 05-Feb-2007 12:01
Cum verific cat gaz am in instalatie? :oops: Ventilatoarele nu pornesc.
poliumf
Localitate: UK
Mesajde poliumf » Lun 05-Feb-2007 12:02
Ma ajuta si pe mine cineva cu manualul, poate deduc din el care-i buba. Multam
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 05-Feb-2007 19:09
poliumf scrie:Ma ajuta si pe mine cineva cu manualul, poate deduc din el care-i buba. Multam
cred ca cel mai bine e sa mergi la un service, ai nevoie de unelte speciale pentru clima
iti pot trimite pe mail ceva doc pentru clima, da-mi o adresa
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Mar 06-Feb-2007 19:06
daca apesi pe butonul de aer se simte vreo diferenta la turatia motorului?
ar trebui pentru ca intra si compresorul in functiune trebuie sa scada un pic turatie dupa care sa stea mai sus de 800 de ture sau mai sus decat la relanti
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mar 06-Feb-2007 22:34
nu cred ca la motorizarea 20i mai scade turatie cand cupleaza compresorul. Mie mai ca-mi moare motorul la 1.9 TD :D
cit_a
Localitate: DEVA.
clima xantia
Mesajde cit_a » Sâm 03-Mar-2007 14:28
la xantia nu inteleg cum functionaza jeturile de aer , exemplu: daca directionez spre parbriz , intra aer foarte slab.
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Lun 05-Mar-2007 08:12
pai daca dai spre parbriz ar fi bine sa inchizi gurile de aer din bord ,se inchid manual cu mina au niste rozzete pe ele inchis deschis,pentru ca jetul sa fie directionat numai catre parbriz ,daca dai doar in fata sau jos ai jet de aer mai mare??
cristian_v
Localitate: nantes
Re: clima xantia
Mesajde cristian_v » Lun 05-Mar-2007 09:41
cit_a scrie:la xantia nu inteleg cum functionaza jeturile de aer , exemplu: daca directionez spre parbriz , intra aer foarte slab.
verifica filtrul de polen daca nu e infundat.
Si la mine cand dau spre parbriz sunt obligat sa inchid celelalte aerisiri ca sa dezabureasca repede
cit_a
Localitate: DEVA.
xantia
Mesajde cit_a » Lun 05-Mar-2007 18:58
uffff , greu si masinile astea mai noi. va multumesc ! mda , posibil sa fie filtrul de polen ,,inbacsit" . am sa verific si revin cu noutati.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18659
