Batai motor
cristian_v
Localitate: nantes
Batai motor
Mesajde cristian_v » Lun 05-Mar-2007 10:43
Salut!
Am o problema cu motorul Xantie mele, 1.9TD 1994, 236.000 Km. La rece bate destul de tare, iar la cald merge perfect, nu mai aud nimic. Bataile se atenueaza relativ repede, cam 10 minute cand e frig afara, iar vara cand e cald nu le mai aud aproape deloc, nici la rece.
Ma intreb ce poate fi, si pe langa asta cam cat mai poate merge motorul in conditiile astea?
Precizez ca motorul nu manca deloc ulei, si folosesc ulei 5W40.
Merci mult!
Mesajde WLD » Lun 05-Mar-2007 10:48
Pare sa fie o bataie de piston. Daca nu o fortezi la rece cred ca mai poti merge cateva zeci de mii de km fara probleme.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Lun 05-Mar-2007 11:40
La rece nu depasesc 2000 ture/min
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Lun 05-Mar-2007 17:09
cand pornesti masina la rece si auzi bataie incearca sa observi de unde vine bataia . Din partea de jos sau din partea de sus a motorului
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Mar 06-Mar-2007 17:33
razzwan scrie:cand pornesti masina la rece si auzi bataie incearca sa observi de unde vine bataia . Din partea de jos sau din partea de sus a motorului
Din pacate nu prea reusesc sa localizez de unde vine bataia... :(
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Sâm 10-Mar-2007 14:54
daca este bataie de piston ce trebuie facut ?
sau este din bolt.trebuie facut setul motor ??
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 10-Mar-2007 18:35
gabi caragea scrie:daca este bataie de piston ce trebuie facut ?
uzura la cuzinet :( trebuie sai faci doar linia :wink:
Mesajde WLD » Dum 11-Mar-2007 14:42
razzwan scrie:
nu poate fi uzura la cuzinet pt ca se manifesta numai la rece.
daca e bataie de bolt se poate monta un bolt majorat si scapi. daca e de piston, trebuie schimbat setul.
rufusgti
Localitate: IASI
Mesajde rufusgti » Lun 12-Mar-2007 15:48
Ai deja destul de multi Km cu masina . La peste 200.000 te sfatuiesc sa folosesti un ulei cel putin 10W40 deoarece motorul are un pic de uzura iar 5W40 este prea subtire! Bataia la rece nu o poti descoperi deoarece s-ar putea sa-ti bata mai multe componente si se aude in tot motorul. Uleiurile 5w40 sunt sintetice si au valori constante la vascozitate ,indiferent de anotimp .In motor, la peste 100 grade vascozitatea lor creste! si din acest motiv la cald bataile nu se mai aud.
Deci schimba uleiul si vezi ce se intimpla :wink:
gabi caragea
Mesajde gabi caragea » Mar 13-Mar-2007 14:29
wld
de unde poti lua un bolt majorat ?in caz ca de acolo este problema,se potriveste de la alt auto sau mergi la un strungar
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
