Batai la motor C4 ?
Hai sa zic si eu ceva.Mie mi-au schimbat tachetii.La constatare,deci inainte de a-i schimba atunci cand desface chiulasa sa vada daca sunt in regula, au gasit...NIMIC .Nici macar infundati nici macar necomformi. I-au batut ,i-au curatat, i-au suflat cu aer, le-a facut respiratie gura la gura la fiecare in parte etc.Concluzia a fost...neclara. Pentru a justifica cu ceva acele batai verdictul a fost "tachetii nu au nimik dar...schimbam tachetii.Concluzia: bate la fel chiar mai tare, e ca si cum nu s-a umblat la ea.Si acum zic si eu...de ce sa imi inlocuiasca piese, la un ansamblu mecanic, nou fara uzura, asamblat in conditii de fabrica si care are defect de fabricatie.Deci repet DEFECT DE FABRICATIE, nu s-a stricat vre-o piesa sau a fost incorect utilizat.
iulian_taranu
- Localitate: constanta
Costin scrie:Sfatul unui bun prieten al meu, mecanic auto.
Citez:
Bataile ca de tacheti sunt de fapt datorate lipsei de presiune de ulei la tachetii hidraulici; cauza poate fi uleiul ( orificiile tachetilor infundate sau partial infundate ) sau pompa de ulei. Lucrul acesta se poate verifica dand jos capacul de culbutori, imediat dupa oprire, cu motorul cald, si verificand ca exista suficient ulei ( acoperind tachetii ). Daca nu e concludent se poate porni motorul fara capac, cu riscul stropirii cu ulei a gagiului, urmarindu-se daca uleiul tasneste instantaneu prin orificiile de alimentare cu ulei a rampei axelor cu came.
Din aceste cauze apar intreruperi ca urmare a intarzierii deschiderii si inchiderii supapelor.
Explicatia fenomenului : Tachetul hidraulic trebuie sa palpeze camele - axei cu came. Din lipsa de presiune a uleiului la tachetii hidraulici acestia nu mai palpeaza camele ceea ce duce la batai confundate cu bataile tachetilor gen de dacia 1300 si intreruperi ale motorului.
Riscurile sunt fff mari:
- distrugerea ansamblului piston-biela ( si cuzinetii )
- ruperea curelei de distributie ( in cazul utilizarii indelungate cu acest defect )
Este normal sa apara si uzura la cuzineti , biela - palier, deteriorarea pistoanelor ( supapele ating capul pistonului ) si supape.
Pentru cei cu o pregatire minima in domeniu : se poate demonta capacul culbutori si vefica cu ajutorul unei lere de 0,5 distanta intre cama si tachet - daca intra 0,5 e nasol.
@costin
cum se poate verifica lucrul acesta si de un novice care nu are habar cum se da jos capacul de la culbutori? (la dacie stiam ca la aia se pricepe toata lumea). am scos busonul de alimentare ulei cu motorul pornit.... e normal sa se simta pe acolo un suflu sau nu ?
dimabogdan
iulian_taranu
asta am si facut: radioul la maxim dar citind cele patite de tine cu al tau c4 am inceput sa intru la pareri. sa fie efectul placebo? parca ma bate un gand sa o vand desi nu prea am avut problome cu ea. oricum mai cam vreo 5000 km pana la urmatoarea revizie si sa speram ca cei de la alpha motors s-au pus pe treaba in urma actiunilor tale cu opc-ul. oricum nu sunt singurii care trateaza clientii asa. am un coleg cu un kalos caruia cei de la dealer-ul din cta i-au facut o gramada de probleme.( martor motor aprins din cauza benzinei, senzor de airbag lateral aprins, scurgeri de ulei la semering de sitributie, etc.) dar tipii nu au stiut cu cine se pun pentru ca acest coleg al meu are o pasiune pentru tot ce este tehnica si le-a demonstrat ce "meseriasi " sunt mecanicii lor. oricum dupa o gramada de drumuri la service colegul a scris um mail la GM care se incheia cam asa "Thank God that Chevrolet doesn't make airplanes!" dupa chestia asta a urmat vizita reprezentantului GM pt Europa de est si acum colegul are garantie extinsa si este servit cum trebuie. Dar mai avem de asteptat pana cand vom fi tratati ca cetateni europeni. Parerea mea ca acest lucru se va intampla cand vor disparea din mentalitatea romanului chestiide genul: lasa ca merge si asa, lasa-l draqu ca are bani si-a luat masina straina, lasa ca vedem noi dai si mata o bere... .
Asa ca singura solutie e sa emigram....
dimabogdan
Vezi tu, aici e diferenta intre GM si Citroen.
La cate plangeri le-am scris eu celor din Fr. trebuia sa vina si CEO of PSA Group.Dar ei de unde.Aceleasi va asiguram stimate domnule... de toata consideratia noastra( pe hartie) dureri in cot ( in viata de zi cu zi) si eu merg de 2 spt si ceva cu autobuzul( ca a scos Mazare tramvaiul
Nu-mi aduc aminte sa fi avut atatea probleme la fosta mea Dacie, care avea aproape suta de mii facuta..Nu consider normal sa fie atatea mici si mari probleme la o masina de totusi 15k de euro.Sa nu spuneti : " Da, dar la 15mii ce poti sa spui?- pentru ca si altii fac masini de 15mii si n-au toate chitaiturile astea prin carutza."
In mare ,nu ALPHA MOTORS sunt de vina, pentru ca ei nu au putere.Marii vinovati sunt si vor fi ATS, care nu-si dau ok-ul la schimbarea unor piese si-si arunca dealerii din provincie sa le spele rufele murdare si sa se certe cu clientii,
Rezolvat batai la motor...
Am scris si acum ceva tim ca urma sa merg la ei sa-mi verifice ce e cu bataile la motor. Si pot spune ca dupa ce am fost la ATS merge ceas... nu mai bate, merge ok motorul. Mi-au spus ca e nu stiu ce supapa de sub aripa dreapta fata care face urat si ca trebuie reglate. Si acum e ok. Sincer imi fusese teama de schimbat pistoane, tacheti si alte asemenea, dar e bine ca s-a rezolvat.
Cum se manifesta supapa aia? Ca la mine pacane ceva in zona aia si se aude doar din masina si cu radioul inchis, doar cind e motorul cald si doar cind iltin la relanti mai mult de, sa zicem, 2 minute. Din afara e insesizabil pacanitul (ca e zgomotos tare motorul asta 1.6i, se aude cam la fel de puternic ca un 1.9TDI mai nou de la VAG, chiar daca are alta melodie).
danalarm scrie:supapa aia face zgomotul de tachetii de dacie (cine a avut, stie:) )
se regleaza manual, cica din cauza benzinei diferita de Franta!!!
Ce explicatii interesante baga! Si atunci de ce nu s-a auzit de la inceput?:) ...ci abia dupa vreo 20k km?:) Ma rog, la unii s-a auzit de la inceput ceva, insa erau pocneli in alte parti.
dimabogdan
@danalarm Poate vorbim de lucruri diferite, nu stiu dar mie mi-au spus clar, mi-au si aratat, nu se regleaza nimic manual la motorul asta decat pe calculator.Doar le-am spus la service de chestia asta de prima data si daca era crezi ca nu ma rezolvau?Doar nu se bagau ei sa desfaca motorul si sa schimbe tachetii daca era o supapa.
Total mesaje 187808
Total membri 11835
Cel mai nou membru Mihai34185510
