senzor temperatura exterioara
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Salut! Stie cineva unde este montat senzorul care citeste temperatura din exteriorul masinii? Mi-a facut figuri pe o ploaie si se pare ca din cauza apei.
- RETRAS LA PENSIE
uite si un tutorial despre cum sa demontezi oglinda
http://rapidshare.com/files/36205571/C5 ... emoval.pdf
cornelioan
Multunesc de raspus. Nici nu va imaginati de cate ori mi-am pus intrebarea ce este acea "galma", in plus, am mai vazut-o si la alte tipuri de masini.
Pai, nu stiu cat de eroare iti da tie, dar gandeste-te ca daca pui un termometru, obisnuit, la umbra, in aer, indica o temperatura, pune-l pe sol alta tempraura iar daca il pui la soare, da, alta temeperatura... bun acum gandeste-te ca sta si se coace mult la soare si cum mai e galma aia negra, poate ai norocu sa ai masina si inchisa la culoare...oare ce va indica?!? Ceva care vei interpreta ca si o eroare poate? Intr-o masina se pot ajunge si la temperaturi de 60 oC... Ciudat, nu?
si eu am o eroare destul de repectabila , daca sta la soare am si 10-12grade ai ajunge la valori normale numai in mers , pare destul de logic , dupa ce sta in soare ore , poti sa fi sigur ca toata masina e super incinsa . apropo la skoda octavia senzorul de exterior l-am gasit bagat in bara fata jos , chiar langa priza de aer si e montat mult mai retras , deci are toate sansele sa indice mai corect . o zi buna !
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
