Cat de des se schimba lichidul hidraulic al suspensiei?
liviuvelisarie
Localitate: Luxemburg
Mesajde liviuvelisarie » Sâm 23-Iun-2007 17:55
Si mai ales, ce capacitate are sistemul, cati litri, pentru Xantia din 96 cu motor 1.8 16v?
cbx
Mesajde cbx » Sâm 23-Iun-2007 19:59
capacitate :5,8 litri LHM , cand are culoarea schimbata
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Sâm 23-Iun-2007 20:04
60.000 de km sau cind isi pierde culoarea verde.
@cbx: esti sigur ca nu sint 4l?
cbx
Mesajde cbx » Sâm 23-Iun-2007 20:06
Autodata a zis ,daca minte ea mint si eu :D
cbx
Mesajde cbx » Sâm 23-Iun-2007 20:09
difera in functie de motorizare , diferenta nu este mare 400 ml
liviuvelisarie
Mesajde liviuvelisarie » Sâm 23-Iun-2007 20:49
Sa inteleg ca intre 4 si 5,8 litri LHM. Dar e verde, deci nu trebuie schimbat? Masina are 110.000...si eu o am de la 92.000. E posibil sa fie deja schimbat?
Mie mi se pare ca suspensia e moale si la viteze mari cam se simte ca pluteste...as vrea sa fie mai ferma.. Inseamna ca e de la sfere?
cbx
Mesajde cbx » Sâm 23-Iun-2007 22:11
suspensia trebuie sa fie moale ,senzatia de barca (pluteste)este tipica Citroenului ,cand sferele sunt descarcate suspensia este tare si vei sari de pe sosea. LHM -5,8 litri ,3,9 este la Bx :D
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Sâm 23-Iun-2007 22:19
Cred ca Xantia are hydractive, nu? Ar trebui sa treaca in modul sport cand iei viraje mai stranse. Adica sa se intareasaca suspensia.
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Sâm 23-Iun-2007 22:56
eugenro2001 scrie:Cred ca Xantia are hydractive, nu? Ar trebui sa treaca in modul sport cand iei viraje mai stranse. Adica sa se intareasaca suspensia.
Nu toate au hydractive.
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Sâm 23-Iun-2007 23:18
ar trebui sa fii multumit de ea ca este moale :D nu tia dori vrodata sa mergi cu o masina care are sfere descarcate
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Dum 24-Iun-2007 16:18
liviuvelisarie scrie:Sa inteleg ca intre 4 si 5,8 litri LHM. Dar e verde, deci nu trebuie schimbat? Masina are 110.000...si eu o am de la 92.000. E posibil sa fie deja schimbat?
Daca e verde nu tb sa-l schimbi. Daca cbx si Autodata zic 5.8l, poti sa iei 6l de LHM.
Asta daca vrei sa-l schimbi totusi, desigur. Daca uleiul e verde si masina are 100.000km, atunci cu siguranta a fost schimbat cel putin o data. Cind completezi sau schimbi trebuie ca nivelul de la plutitor sa fie intre cele 2 marcaje rosii, cu masina ridicata la maxim.
liviuvelisarie
Mesajde liviuvelisarie » Dum 24-Iun-2007 21:28
Atunci cred ca mai am o problema...de vreo 2 luni, nu se mai ridica la maxim...adica se ridica la pozitia peste normal, dar la ultima, aceea care nu e recomandata pt a rula, ci doar la service, nu mai merge. Asa, dintr-o data...
E problema de lichid sau de pompa undeva?
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Dum 24-Iun-2007 21:51
Daca e problema de lichid ar trebui sa ti se aprinda martorii de nivel cand o ridici in pozitie maxima.
Incearca o curatare cu degripant si o ungere a bieletelor de comanda.
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
