senzor temperatura exterioara
cornelioan
Mesajde cornelioan » Vin 08-Iun-2007 15:05
Salut! Stie cineva unde este montat senzorul care citeste temperatura din exteriorul masinii? Mi-a facut figuri pe o ploaie si se pare ca din cauza apei.
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Vin 08-Iun-2007 15:16
Cred ca in oglinda retrovizoare
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Vin 08-Iun-2007 15:24
Oglinda din dreapta. Se vede un bulb micut, in partea de jos.
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Sâm 09-Iun-2007 16:43
si eu care am pipait acea gilma de sub oglinda,nestiind ce este... :D
C5 2 din 2005 1.6hdi 9hz
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Sâm 09-Iun-2007 22:08
uite si un tutorial despre cum sa demontezi oglinda
http://rapidshare.com/files/36205571/C5 ... emoval.pdf
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Lun 11-Iun-2007 09:01
yo3fuu3 scrie:si eu care am pipait acea gilma de sub oglinda,nestiind ce este... :D
Asta nu e nimic. Stiu pe cineva care a crezut ca e greseala de turnare si a indepartat galma cu un cuter!!!!! La un Clio.
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 18-Iun-2007 15:11
Multunesc de raspus. Nici nu va imaginati de cate ori mi-am pus intrebarea ce este acea "galma", in plus, am mai vazut-o si la alte tipuri de masini.
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Lun 18-Iun-2007 15:18
oricum,eroarea de masurare a temperaturii este foarte mare,cam 7-8 grade la cald,o sa vad si cind va fi frig,fata de un vw bora,unde eroarea era de 2-3 grade maximum
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Lun 18-Iun-2007 16:38
La mine nu da o eroare asa mare. Dar, daca stai pe loc si ai ventilatorul pornit, ma mir ca "eroarea" e doar de 7-8 grade.
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Joi 28-Iun-2007 10:13
Hehehe!!! Galma aia micutza de pe oglinda laterala e senzorul de temperatura? Ma tot intrebat ce e kestia aia ca tare ciudata parea! :D
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Joi 28-Iun-2007 10:19
Pai, nu stiu cat de eroare iti da tie, dar gandeste-te ca daca pui un termometru, obisnuit, la umbra, in aer, indica o temperatura, pune-l pe sol alta tempraura iar daca il pui la soare, da, alta temeperatura... bun acum gandeste-te ca sta si se coace mult la soare si cum mai e galma aia negra, poate ai norocu sa ai masina si inchisa la culoare...oare ce va indica?!? Ceva care vei interpreta ca si o eroare poate? Intr-o masina se pot ajunge si la temperaturi de 60 oC... Ciudat, nu?
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Joi 28-Iun-2007 22:16
la bora stia sa masoare cu o precizie mult mai buna :D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 29-Iun-2007 09:56
si eu am o eroare destul de repectabila , daca sta la soare am si 10-12grade ai ajunge la valori normale numai in mers , pare destul de logic , dupa ce sta in soare ore , poti sa fi sigur ca toata masina e super incinsa . apropo la skoda octavia senzorul de exterior l-am gasit bagat in bara fata jos , chiar langa priza de aer si e montat mult mai retras , deci are toate sansele sa indice mai corect . o zi buna !
yo3fuu3
Mesajde yo3fuu3 » Sâm 30-Iun-2007 13:53
am testat asta,si din pacate in mers,eroarea ramine aproape la fel
Bear
Mesajde Bear » Joi 13-Sep-2007 23:11
In mers nu e normal sa fie erori! Cand masina stationeaza la soare scrie si in carte ca indica mai mult decat e normal... Eu am avut 3 C5-uri, acum mai am 2, si nu am avut probleme - toate indica la fel - adica normal, in mers. Cu siguranta e o problema la termometru!
Passion pour C5
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total subiecte 18659
