ventilatoare xsara 1.9d
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Lun 23-Iul-2007 09:19
salut.
am observat o chestie destul de ciudata. cand se incalzeste motorul,la inceput merg amindoua ventilatoarele,dar l aviteza mica. daca temperatura creste imi porneste doar cel din dreapta cu viteza mare. nu ar trebui sa functioneze amidoua la viteza mare pt a raci mai bine? ideea e ca de cand cu caldurile astea apa imi sta peste 90 de grade cateodata. daca e o problema cum se poate identifica?
(in iasi nu exista reprezentanta citroen si un drum de focsani unde e nu ma prea aranjeaza:))
multumesc de ajutor.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 23-Iul-2007 09:34
Cu cit sare apa peste 90? Nu stiu cum ar trebui sa se comporta electroventilatoarele tale, dar daca e o problema, e electrica si un electrician priceput ar trebui sa-i dea de cap.
Asa a facut de la inceput sua doar din vara asta face asa? Se aprinde vreun bec de avertizare prin bord?
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Lun 23-Iul-2007 10:33
apa sare peste 90 pina la urmatyoarea linie de pe indicator (cred ca e 100 sau 105) dar asta numai cand urc vreun deal mai mare.becuri de avertizare in bord nu se aprind (nici stop nici ala rosu de la indicatorul de temperatura al apei).
de facut asa (incalzit la deal ) face de cand am luat-o.dupa ce trec de deal si revin la drum normal temperatura coboara la 90 sau sub 90.
imi este cam frica sa nu prajesc chiuloasa sau altceva.
problema electrica la ce se refera? la relee sau altceva?
mersi de raspuns
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 23-Iul-2007 15:36
Relee si mai ales termocupla sau senzorul de temperatura, ce o fi la tine...
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Lun 23-Iul-2007 15:38
masina e din 2000 si nu are computer de bord.banui ca are termocupla.o idee cam pe unde e si cum se poate verifica?
multumesc
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 23-Iul-2007 15:46
De regula termocupla e pe radiator. In teorie, ar trebui sa aiba pe ea stantata temperatura la care declanseaza. Cel mai bine cere un manual de service de la baietii care au.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 24-Iul-2007 07:36
daca e model dupa 2000 si mai ai si un pic de calculator prin el , sigur nu ai termocupla . 100% trebuie sa ai o sonda (de culoare maro ) care citeste temperatura si o furnizeaza data la calculator .
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Mar 24-Iul-2007 10:42
@nicum--mersi mult de sfat. o idee de unde as putea lua un manual de service?.mersi
@cit-a--masina e din 2000 si nu are comp de bord(cred:))
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 24-Iul-2007 11:55
Nu e vorba de computer de bord, adica cel care iti indica consumul si alte chestii, e vorba de computerul care gestioneaza toate cele pe la motor. Daca vrei poti sa ii spui ECU dar de obicei denumirea asta se foloseste pentru unitatea care gestioneaza injectia, aprinderea, etc.
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Mar 24-Iul-2007 11:56
sunt novice:)iertare:)
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Mar 24-Iul-2007 12:00
No problem, nu trebuie sa iti ceri iertare, exact pt asta sunt bune forumurile, pentru a ne impartasi cunostiintele si experienta
emil
Localitate: vaslui
ventilator racire
Mesajde emil » Sâm 28-Iul-2007 21:32
vad ca vorbiti aici despre 2 ventilatoare la xsara 1.9 d. la mine este doar 1 ventilator pe radiatorul de aer conditionat. este o legatura intre cele doua radiatoare?.am observat ca ventilatorul porneste cand folosesc aerul conditionat. este posibil sa nu aiba ventilator de racire?
kaminare
Localitate: iasi
Mesajde kaminare » Lun 30-Iul-2007 11:34
nu prea cred ca nu are 2 ventilatoare.uita-te cu atentie.ventilatorul de pe aer e normal sa porneasca in momentul in care dai drumul la aer.
emil
Localitate: vaslui
ventilator
Mesajde emil » Joi 09-Aug-2007 20:28
Dupa cum spuneam am un singur ventilator, sub grila din fata a masinii pe radiatorul de climatizare. unde poate fi pozitionat al doilea incat sa nu il vad? pe radiatorul din interior cel de racire nu este ,si nici nu ar fi loc pentru un ventilator.
emil
Localitate: vaslui
ventilator
Mesajde emil » Joi 09-Aug-2007 20:29
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru OchianaBogdan
