buton computer bord
buton computer bord
salutare ,am probleme la computerul de bord,de fapt butonul de pe maneta stergatorului nu mai schimba functiile comp.;pe ecran apar mesaje de atentionare centura etc;oare computerul are o problema sau doar butonul de pe maneta?
s-a mai lovit cineva de problema asta?
- ovicti
- Localitate: Timisoara
- Masina: Citroen Cactus 1.6 HDI
- 2: Citroen Xsara 1.6 16V
- 3: Citroen Xsara 2.0 HDI
Am avut eu o problema ca asta. La mine a fost doar butonul de pe maneta.
Cauta dupa topicul "Calculator bord Xsara II 1,9D". Am scris acolo cum s-a rezolvat.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... ght=#14745
Maneta se demonteaza destul de usor. Capatul se scoate cu o surubelnita subtire. Ai doar grija sa nu tragi tare de crucea din interior, ca daca smulgi panglica din COMM, o sa ai ceva de lucru s-o montezi la loc.
Ultima oară modificat Dum 16-Sep-2007 19:52 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
- Localitate: bucuresti
- Localitate: Pitesti
Revin cu aceiasi problema descrisa in acest topic pt. ca ma intereseaza direct , iata ce s-a intimplat :
de curind mi-am cumparat o Xsara 1.6i in 16 valve (asa cum deja ati observat intrand pe forum) si abia acum o zi doua am avut neplacuta surpriza sa constat ca butonul ala din dreapta e intzepenit cand vreau sa apas pe el practic nu se apasa deloc , i-am scos "capacul " ala din capat care ar trebui sa se apese cu o surubica fina (asa cum a procedat si OVICTI ), a iesit capacul iar in interiorul capacului are o piesa metalica cred (oricum argintie) rotunda ca un fel de inel cu un anumit decupaj in interiorul sau dar nu inteleg mai departe in interiorul manetei din dreapta volanului se mai vad niste chestii care se invart odata cu rotirea butucului pt. stergatoare la prima treapta si apoi cu revenire la urmatoarea totusi nu inteleg ce rol are doar inelul ala metalic si cum realizeaza contact electric plus ca trebuia sa aiba un resort ceva ca sa revina butonul la loc dupa fiecare apasare ori eu nu am vazut nici un fel de arc pe acolo .Poate stiti voi mai multe si imi scapa mie ceva din toata problema asta. Nici nu vreau sa ma gandesc cat e sa schimb toata maneta aia din dreapta volanului daca nu se mai poate face nimic. Apropos o astfel de "maneta" sau sateliti cum se mai numesc nu se poate gasi de undeva de la dezmembrari sau oricum in regim de piesa second hand la pret ?
Multumesc anticipat !
s-ar putea monta un buton cu revenire pt. comutarea calculatorului de bord in locul celui defect? Daca da banuiesc ca ar trebui sa fie practic undeva in blocul stergatoarelor doua fire la care sa ma leg cu acest buton cu revenire . Stie cineva a desfacut careva maneta aia din dreapta volanului, e complicat de gasit cele doua fire prin care se inchide circuitul de comanda al computerului de bord ?
- RETRAS LA PENSIE
Probabil ca vei primi raspuns de-abea Luni dupa ce revine lumea din weekend.
E posibil ca piesa de care spui tu sa joace si rol de arc dar sa fie rupta, ceva similar se intampla si la C5.
Nu cred ca vei gasi doua fire corespunzatoare doar acestui buton, masinile moderne au instalatia electrica multiplexata, adica pe cateva fire se transmit mai multe semnale, comenzi etc.
Daca poti sa faci niste poze la componentele defecte si le pui aici, poate va fi mai usor sa primesti raspuns.
iata si pozele cu maneta si butonul desfacut
http://img266.imageshack.us/img266/4139/img0005mu7.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5274/img0008bt0.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/5043/img0010sx9.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8748/img0012xl0.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/6695/img0013fi5.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/3438/img0014dg2.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8990/img0015nc5.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/299/img0017wz6.jpg
http://img511.imageshack.us/img511/2104/img0018dd8.jpg
- RETRAS LA PENSIE
Intr-adevar, se pare ca lipsesc niste piese. Nu se vede piesa pereche pe care sa faca contact cercul metalic din buton, cred ca ar trebui sa existe si un arc.
Probabil ca cineva a desfacut si a demontat dar nu a mai pus la loc tot.
Cred ca trebuie sa incepi sa cauti o maneta completa si sa o inlocuiesti pe asta.
da se pare ca de ce imi era frica (financiar vorbind) de aia nu scap nu de alta dar am inteles ca blocul stergatoare ar costa cam 550 RON plus ca probabil tre' sa merg in service pt. schimbare ca am inteles ca trebuie facut ceva cu Laptop-ul si cu un program dedicat care nu il au decat astia de la Citroen. Asa sa fie oare sau pot sa-l schimb singur daca am o oarecare pricepere ?
- ovicti
Salut.
Scuze ca nu am raspuns mai repede dar nu am mai intrat de mult pe forum.
Maneta ta e diferita de a mea, pentru ca eu am manete mai rotunjite (cum sunt si pe 307). Incearca sa vezi daca nu e ceva contact pe acolo, care s-ar putea inchide daca s-ar deplasa inelul metalic in adancime si pe care sa-l poti inchide manual, ca sa inceapa sa schimbe imaginile computerului.
Eu in prima faza am facut asta cu un varf de surubelnita si abia apoi am reparat inelul. Dar inelul meu este total diferit. Este subtire cat o lama si avea doar un coltisor rupt.
Ultima oară modificat Dum 16-Sep-2007 19:55 de către ovicti, modificat 1 dată în total.
chiar nu "s-a lovit" nimeni de treaba asta cu schimbatul blocului de stergatoare . Iata si o poza cu piesa care vreau sa o schimb .
http://img116.imageshack.us/img116/5472/86480941tq3.png
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Total membri 11826
Cel mai nou membru Gedeonluc
