ATENTIE!!! Hotie pe fata cu motorina din MOL...
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Joi 13-Sep-2007 22:19
Veneam dinspre Cluj si mergeam spre Sibiu, am oprit sa alimentez la benzinaria MOL din Alba Iulia (nu mi-i se terminase de tot motorina, nu imi aparuse alerta de motorina dar acul era pe 0), am oprit la pompa 4 si am alimentat de 100lei, m-am oprit pt cateva secunde din alimentat sa imi caut cardul de MOL (ma oprisem la aprox 50 lei) apoi am continuat sa alimentez. Am achitat si cand ma urc in masina si pun contactul constat cu stupoare ca era un pic sub prima linie (un sfert de rezervor), nu mai patisem asa ceva niciodata si am plecat gandindu-ma ca indica gresit...
Am ajuns la Sibiu am rezolvat ce aveam de rezolvat si m-am intors acasa, pe drum chiar la iesire din Alba Iulia mi-i se aprinde becul de motorina si indica 0 (asta dupa un drum dus-intors de Alba - Sibiu si plimbat prin Sibiu, din intamplare am resetat km parcursi ca sa vad consumul, astfel parcusesem de cand am alimentat din Alba Iulia pana inapoi in Alba Iulia 187Km cu un consum mediu de 7,6l/100Km)...
Deci, de obicei cand alimentam de 100lei (si ma refer cand ajungea aproapede 0 dar nu eram pe rezerva) se urca acul undeva aproape de linia a 3-a (adica 3 sferturi de rezervor)...Asta e si logic avand in vedere ca de 100lei bagi putin peste 30litri si rezervorul are undeva aproape de 60 din cate stiu (inclusiv rezerva)...
Ideea e ca am parcurs 187km cu peste 30litri cu un consum afisat pe computeru de bord fiind de 7,6l/100km, ceea ce rezulta un consum de peste 15l/100km ceea ce e absurd...
Am alimentat azi iar cu 100lei si s-a ridicat acu cum am zis pana la 3 sferturi din rezervor!!!
Nu inteleg de ce s-a afisat 100lei cand eu aveam motorina doar de 50lei in rezervor, am oprit alimetarea cateva sec, numai cat sa verific daca am cardu in portofel...Nu se poate asa ceva, este chiar bataie de joc!!! Asa ca atentie sa nu va tzepuiti si voi...
CUM ESTE POSIBIL SA TE JEGMANEASCA IN PLINA ZI IN HALU ASTA NESIMTITII ASTIA DIN MOL?!?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 14-Sep-2007 10:48
Eu stiu ca in momentul in care ai oprit alimentarea, pompa se blocheaza si o mai deblocheaza cei de la casa in momentul platii. Asta se face pt ca sa nu apuce cineva sa alimenteze imediat dupa tine, dar inainte sa platesti tu.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 14-Sep-2007 11:12
no ! pompa se blocheaza doar in momentul cand pui ,,pistolul" in soclul pompei si se deblocheaza doar dupa achitarea sumei , clar ! omul a fost jegmanit sau neatentie la litri , alimetazi /pret.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 14-Sep-2007 11:18
Ok. In cazul in care nu e o problema de neatentie la suma/litri, atunci clar e jaf pe fata.
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Sâm 15-Sep-2007 13:44
Chiar asa de copac nu oi fi...
Deci, am bon pe motorina respectiva si m-am uitat cu atentie sa bag exact de 100lei...si cu km si consumul etc. sunt mai mult decat sigur, m-am gandit mult si bine, de fiecare data imi da cu rest si singura explicatie e ca a fost o tzeapa, eu de acolo nu am plecat cu motorina de 100 lei cat am platit...
Mesajde mbc » Sâm 15-Sep-2007 14:32
Aceeasi faza am patit-o la Petrom, pentru o valoare mai mica. Am alimentat de 30 ron si in 15 km s-a oprit motorul de tot. (becul de motorina nu s-a stins deloc) Am mers inapoi la ei, se pare ca am bagat doar aer, pe care am platit 30 ron (eventual foarte putina motorina).
PS: nu, nu mi-au dat banii inapoi si nici motorina
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Sâm 15-Sep-2007 17:27
Acum am mai vb cu 2 prieteni si amandoi au patit la fel, amandoi au alimentat din MOL... Mai nasol a fost ca unu dintre ei si-a facut plinul la un BMW si a plecat cu aer in rezervor si platise pe aerul ala cat pe un plin...
Nu imi pot inchipui si nu pot realiza cum de asa sisteme cat de cat performante sa dea asa rateuri...incredibil. dar adevarat!!!
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Sâm 15-Sep-2007 18:08
Cind miam dus jentila la alba la reconditionat am patito si eu cu 100 Ron. Prima data am dat vina pe ceas, dar mai incolo mam convins ca mau furat. Traim in romania si asta ne ocupa tot timpul.
gigi m
Localitate: vulcan / Hunedoara
Mesajde gigi m » Sâm 15-Sep-2007 20:56
Sa nu faceti ce am facut eu !!
O chestie de genul asta am patit si eu ,am alimentat de 70 ron iar becul la motorina a ramas tot aprins ,acul tot in dreptul primei linii bineinteles m-am intors in peco (Luk oil)unde a urmat scandalul de rigoare ,oameni de acolo mi-au demonstrat ca pompa functioneaza perfect am plecat cu coada intre picioare de acolo nu stiam ce sa cred indicatorul masini sau pompa ? m-am dus la alt peco unde am mai bagat de 30 ron ,dupa ce am pornit motorul indicatorul de la rezervor ami arata aproape 3/4 cu motorina .Ce s-a intimplat? .Dupa multe dezbateri cu mine insumi mi-am adus aminte ca la prima alimentare nu am oprit motorul,de unde a si aparut acea eroare,dupa chestia asta am repetat intentionat alimentarea cu motorul pornit aceeasi treaba "pompa defecta" :oops:
Mesajde mbc » Sâm 15-Sep-2007 23:12
Eu nu am cum sa alimentez fara sa opresc motorul pentru simplul fapt ca am o singura cheie si busonul de la rezervor se deschide numai cu cheia. cu alte cuvinte scot cheia din contact pentru a putea alimenta. Deci, total exclusa varianta asta.
BauBau
Localitate: SB
Mesajde BauBau » Dum 16-Sep-2007 03:24
Da, deci gigi m, trebuie scoasa cheia din contact pt alimntare, cand desfaci busonul ramane in el cheia, deci obligatoriu alimntezi cu motorul oprit (asta daca nu umbli cu 2 chei permanent la tine si vrei sa te complici) iar in al doilea rand am pornit masina am oprit-o am scos cheia din contact etc. si tot nimic (ma gand prima data ca indica gresit, dar am exclus in scurt timp varianta asta)...iar in al doilea rand citeste mai atent poasturile mele, mie trebuia sa imi consume peste 15l/100km ca sa imi termine motorina...
vasy
Localitate: Oradea
Mesajde vasy » Dum 16-Sep-2007 09:36
La Petrom in Oradea alimentam si eu si imi indca pompa ca imi pune 16.5 l la 50 lei sau aprox, si culmea merg mai putin decat daca alimentez de la omv unde de aceasi bani imi pune 15.5 l, si alimentarea o fac cel putin odata pe saptamana deoarece pe unde merg la munca trec pe langa ambele...
gigi m
Mesajde gigi m » Dum 16-Sep-2007 10:37
nu stiu cum este la masinile voastre ,dar la mine usita de la rezervor este pe acelasi sistem cu inchiderea centralizata, nu folosesc nici o cheie ca sa bag motorina ,este suficient ca masina sa fie descuiata. "si de ce nu si cu motorul pornit"
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Dum 16-Sep-2007 12:30
Eu sunt "benzinar" (adik C5-ul meu merge cu benzina) si am patit ceva asemanator in Bulgaria, la Shell din Kapina Andreevo, adica dupa ce am trecut din Turcia in Bulgaria.
Adica am scos busonul, am bagat pompa si am facut plinul...cel putin asa am crezut eu...Platesc, bag cheia si...stupoare...acul era tot la...15l, adica, undeva in primul sfert al indicatorului. Am coborat din masina si l-am chemat pe pompagiu...a venit, s-a uitat si a ridicat din umeri...Apoi...ce zice el..."Opriti motorul, ca am vazut ca era pornit cand alimentati"..."Ok"...opresc, dau din nou contact si...stupoare din nou...al naibii ac era sa rupa limitatorul din dreapta...adica era...full... :oops: ...Mi-am cerut scuze si am plecat rosu ca racul...
De fapt ce se intamplase?...Eu am pornire de motor cu sistem de TURBO activat (adica daca scot cheia din contact motorul continua sa functioneze inca vreo cateva minute...si daca in timpul acesta introduc la loc cheia in contact...pot pleca mai departe ca si cand nu o scosesem deloc...
Asaa...si de fapt greseala a fost ca trebuia oprit motorul ca sa se reseteze si apoi, pornit...ori...eu nu facusem asa...
Cei drept nu e la fel ca in situatii le dai sus insa, am mai avut momente cand, cu motor oprit, la repornire, in loc sa se duca acul pana in dreapta, adica la full, ramanea doar la penultimul, adica cam trei sferturi...
Atunci cand am avut problema cu Antipolution Fault si mi-au eliminat toate "erorile acumulate" a disparut de tot acel fenomen si pot spune ca era un stres...pentru ca nu numai la plin aparea fenomenul ci si daca aveam 10l si puneam de 1 mil...ramanea tot acolo si dupa putin timp se aprindea beculetul ca si cand nu alimenatsem deloc...dar daca opream motorul...la repornire arata corect...
franciscf1
Localitate: Cluj
jecmanit""
Mesajde franciscf1 » Mar 18-Sep-2007 10:42
si eu intru in clubul celor furati.
De data asta este rompetrol, ala vechi fara floarea soarelui, pe ruta Cluj-Oradea pe langa localitatea Ciucea.
Aceeasi poveste acul nu s-a ridicat deloc, norocul meu a fost ca a rezistat pana la urmatoarea pompa. So.. beware!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
