Fum alb
S-o stapanesti sanatos si sa o intretii cum trebuie!!!Inarmeaza-te cu multa rabdare, caci e o masina cu personalitate, dar si docila si nepretentioasa de multe ori.
Fum alb = apa in cilindri, exact cum au spus Eugen si Nicu.Roaga-te sa nu fie decat garnitura de chiulasa!!!Mare atentie la ce mecanic te duci!!!Informeaza-te inainte.
Daca erau sgmentii scotea fum albastru si nu pornea (nu avea compresie).
Daca demontezi chiulasa la un mecanic, se va vedea clar ce e acolo.Daca a fost garnitura, vei gasi apa in interior.Inspecteaza cu atentie chiulasa in jurul supapelor, dupa curatare.
Ma mai gandesc si la garniturile de sub camasi pe care multi nu le schimba sau le schimba prost.Nu stiu daca BX-ul are asa ceva (de si cred ca are) dar daca camasile nu se inalta corespunzator, nu se preseaza garnitura de chiulasa in zona camasii respective, fiindca camasa e mai jos decat trebuie.
Daca tot faci operatia asta, indicat e sa-i schimbi si Kit-ul de distributie (curea, rola si pompa de apa).E o operatie care se face la fiecare masina atunci cand o cumperi (imediat) fiindca nu poti avea incredere in ce spune cel dinainte si sa risti sa spargi motorul.
omu a spus ca ii da fum alb nu albastru si nici albastrui. de obicei fumul albastrui apare de la uleiul ars in cilindri .. deci segmenti uzati.... eu zic ca este tot garnitura de chiulasa .... am patit asa ceva la o alta masina. dar din cate vad nu se spune nimic despre o crestere a temperaturii sau aprindere a becurilor de avertizare.... oare o garnitura de chiulasa arsa nu duce la o crestere a temperaturii peste limita normala?...in ceea ce priveste chiulasa fisurata sau blocul.... cred ca se ajunge mai greu la asa ceva . referitor la cilindri sau camasi, au inele dedesubt doar daca sunt amovibili(e), cine a desfacut motoare ar putea sa ne lamureasca mai bine.
Ultima oară modificat Mie 31-Oct-2007 22:28 de către mariusbv, modificat 1 dată în total.
BX
daca e fisura mica..la inceput nu creste temperatura. nici consum de apa din radiator nu e semnificativ la inceput. Din pacate,lucrurile nu raman la stadiul asta. Evolueaza rapid. De la ceva fum alb,din cauza apei din cilindrii, se ajunge la gaze in radiator,aruncat apa afara,si alte belele.
Din momentul in care vezi fum alb pe teava,interventia nu mai trebuie amanata nici o zi. Sunt patit.
Relu
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
pai garnitura se arde din cauza temperaturii extreme la care este supusa, iar motivele sunt mai multe: poate masina a avut probleme cu termostatul, sau a functionat fara lichid de racire, electroventilator defect ...etc.... e logic ca la asemenea temperaturi ridicate se poate deforma si chiulasa , motiv pentru care inainte sa o pui la loc ar fi bine sa o duci la planat. o alta cauza ar fi strangerea incorecta a prezoanelor la o demontare anterioara si in timp au aparut pori....
BX
- abarth_mcm
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
